Le téléphone n'alim pas
Toumi Marwen I suggest you start off by checking the charger and the charging cable. Check for corrosion and bend pins. after that you want to go ahead and clean the charging port with a few puffs of some compressed air. After that, try a new battery and see if that makes a difference.
TRANSLATION
Toumi Marwen Je vous suggère de commencer par vérifier le chargeur et le câble de chargement. Vérifiez qu'il n'y a pas de corrosion et que les broches ne sont pas tordues. Après cela, nettoyez le port de charge avec quelques bouffées d'air comprimé. Après cela, essayez une nouvelle batterie et voyez si cela fait une différence.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 29
