message pas de papier qui s affiche
un message pas de papier pendant qu il y a
Selsabila Merzougui the MFC-7820 uses three sensors that can trigger this "No Paper" message. One is the MN Manual insertion sensor,the other one is the RS Registration sensor. You can check these sensors by the following Operating Procedure: (I only have the English service manual. I will attach it and maybe you can use a PDF translator to translate it)
Here is the EN service manual Brother MFC7420 7820 DCP7010 7020 7025 ServiceManual
Translation
Selsabila Merzougui le MFC-7820 utilise trois capteurs qui peuvent déclencher ce message "No Paper". L'un est le capteur d'insertion manuelle MN, l'autre est le capteur d'enregistrement RS. Vous pouvez vérifier ces capteurs en suivant la procédure suivante : (Je n'ai que le manuel de service anglais. Je vais le joindre et peut-être pouvez-vous utiliser un traducteur PDF pour le traduire)
Voici le manuel de service en anglais Brother MFC7420 7820 DCP7010 7020 7025 ServiceManual.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 17
