Aller au contenu principal
Industriel automobile français. Créé en 1810 et associé avec la firme française Citroën. Les véhicules sont maintenant construits en Europe et en Asie.
Questions au sujet de 33 Voir tout
Défaut de pression d'huile
  • J’ai une 308 1.6 Peugeot VTI. Parfois, il me semble dans l’écran de la voiture que la pression d’huile moteur est basse, sachant que le niveau d’huile est normal entre maximum et maximum. J’ai également remarqué que le signal vient chaque fois que vous abaissez la vitesse, je dépasse le dodanne ou en appuyant sur la pédale de frein avec lambra
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bousnina Atef low oil pressure with a normal oil volume can be caused by a few things. First off you do want to change the oil filter. Get a good quality filter for replacement. Make sure that you also have the right oil viscosity. Something Like high quality 5W-30 will be appropriate. The next issue can be the oil pump or the oil galleries in the engine block. For that you will have to take the oil pan off, and check the pump for wear. Finally, make sure that your oil pressure switch is actually working right. If it doesn't work right, it may give you a false reading. Whatever it is, you do want to take care of it since prolonged driving with low oil pressure can permanently damage the engine.
TRANSLATION
Bousnina Atef Une pression d'huile basse avec un volume d'huile normal peut être causée par plusieurs choses. Tout d'abord, vous devez changer le filtre à huile. Achetez un filtre de bonne qualité pour le remplacer. Assurez-vous que vous avez également la bonne viscosité d'huile. Quelque chose comme une 5W-30 de haute qualité sera approprié. Le problème suivant peut être la pompe à huile ou les galeries d'huile dans le bloc moteur. Pour cela, vous devrez retirer le carter d'huile et vérifier l'usure de la pompe. Enfin, assurez-vous que le commutateur de pression d'huile fonctionne correctement. S'il ne fonctionne pas correctement, il peut vous donner une fausse lecture. Quel que soit le problème, vous devez en prendre soin car une conduite prolongée avec une faible pression d'huile peut endommager le moteur de façon permanente.
Indice 0
Ajouter une réponse
Bousnina Atef sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 150
Total : 277
