Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le Dell Latitude 5420 est un ordinateur portable robuste et étanche.
Pourquoi mon ordinateur démarre mais n'affiche rien sur son écran?
L'ordinateur démarre et affiche normalement sur un écran externe mais pas sur l'écran interne
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
2 commentaires:
Mon ordinateur s’allume mais n’affiche rien sur l’écran même si je le branche sur un écran externe pourquoi ?
par
1. Eteindre le PC
2.démonter la RAM
3.. dépoussiérer la RAM
4. monter la RAM à place.
5. Rallumer le PC
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@jmarqs2023 The no video issue can be related to a bad backlight inverter circuitry. A simple check for that, would be to darken the room and turn the computer on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. See if you can make out your desktop or other images. If you do then you know that your backlight has failed. Most likely it will need a new LCD screen. Check this first.
Translation
@jmarqs2023 Le problème d'absence de vidéo peut être lié à un mauvais circuit d'inverseur de rétroéclairage. Pour le vérifier, il suffit d'assombrir la pièce et d'allumer l'ordinateur. Utilisez ensuite une lampe de poche et orientez la lumière vers l'écran sur différentes zones. Voyez si vous pouvez distinguer votre bureau ou d'autres images. Si c'est le cas, vous savez que votre rétroéclairage est défaillant. Il est fort probable qu'il faille remplacer l'écran LCD. Vérifiez d'abord cela.
Indice 0
Ajouter une réponse
JMT sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 140
