ma tablette ne s'allume pas
@akessehugu11700 first check your charger, make sure that it has the right voltages. Then check your charging cable, make sure it has no bend, broken or corroded contacts. After that check your charging port. Clean it with a few drops of isopropyl alcohol and a few puffs of compressed air. If none of that works, it is time to open your tablet and to change the battery. If a battery change does not work either, you will have to check the charging port as well as the circuit board. Let us know what you find out.
Translation
@akessehugu11700 Vérifiez d'abord votre chargeur, assurez-vous qu'il a les bons voltages. Ensuite, vérifiez votre câble de charge, assurez-vous qu'il n'est pas plié, qu'il n'a pas de contacts cassés ou corrodés. Ensuite, vérifie le port de charge. Nettoyez-le avec quelques gouttes d'alcool isopropylique et quelques bouffées d'air comprimé. Si rien de tout cela ne fonctionne, il est temps d'ouvrir votre tablette et de changer la batterie. Si le changement de batterie ne fonctionne pas non plus, vous devrez vérifier le port de charge ainsi que le circuit imprimé. Tenez-nous au courant de vos découvertes. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 70
