Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Un outil rotatif fabriqué par la société Dremel. Il s'agit du modèle 395, qui fonctionne entre 5 000 et 35 000 tr/min.
Will somewhat run if the brush caps are squeezed together, how to fix?
So my multi-pro only runs intermittently if I squeeze the brush caps together, how do I fix this? Do the brushes need to be replaced? What do I need to check?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire:
I'm having the exact same problem, even with new brushes. Took the chassis apart, brush holders seem to be aligned. Any suggestions on where to look?
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Hi @marshwaha
Check how much is left of the brushes to make good electrical contact with the armature commutator.
Here's the ifixit Changement charbons Dremel MultiPro 395 that shows how to remove/replace the brushes.
Here's a parts diagram that may help.
If the brushes (part #810) are worn down, search online for 2610009829 to find suppliers of the brush set, that suit you best.
Indice 0
Ajouter une réponse
Marshall WahlstromHelgren sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 584
