Aller au contenu principal
The Sony SRS-XB43 is a wireless, waterproof, Bluetooth speaker released by Sony in July 2020.
J'ai un problème avec cet appareil
Un jour, mon enceinte était éteinte et quand je l'ai prise en main elle s'est mise à faire un bruit. Du coup je l'ai éteinte. Depuis quand je la rallume, elle ne dure pas plus de 5s et signale qu'elle est déchargée. Quand j'essaye de la charger, ça ne marche pas la lumière qui témoigne que l'appareil est en charge s'allume 1s et s'éteint. Du coup depuis 2 semaines voilà. Je sais pas quoi faire. Des idées ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@thotho check your charger first. make sure that it is working. Same with your charging cord. Make sure that it is in good working condition and has no damaged wires or connector. After that, clean your charging port with a few drops of 96% isopropyl alcohol and a few puffs of compressed air. If none of that works, it is time to open the speaker up and to check the charging board. Replace the battery and see if that works.
You can always post pictures of what you find or if you have further questions. Use this guide for that.
Translation
@thotho vérifiez d'abord que votre chargeur fonctionne. Il en va de même pour le cordon de charge. Assurez-vous qu'il est en bon état de fonctionnement et que les fils ou le connecteur ne sont pas endommagés. Ensuite, nettoyez votre port de charge avec quelques gouttes d'alcool isopropylique à 96 % et quelques bouffées d'air comprimé. Si rien de tout cela ne fonctionne, il est temps d'ouvrir l'enceinte et de vérifier la carte de charge. Remplacez la batterie et voyez si cela fonctionne. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Sony+SRS-...
Vous pouvez toujours poster des photos de ce que vous trouvez ou si vous avez d'autres questions. Utilisez ce guide pour cela.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
Ajouter une réponse
Thotho sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 295
