Aller au contenu principal
pourquoi mon ordinateur ne s'allume pas
l'ordinateur ne s'allume pas
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@gnagboetienne you are not telling us if anything happened to your computer. You also need to tell us what you have checked.
The very first thing you need to check is the power supply. Use a voltmeter and measure the voltage of it. Make sure it has the proper output voltage. The output on your AC adapter is 19V / 2.37A Next check the power cable. make sure it does not have any bend, broken, corroded pins etc. After that you need to check power jack. make sure there are no borken, bend or corroded pins. If all that checks out ok, it is time to take it apart and measure the voltage on the DC in jack. See if you have proper voltage on there.
Translation
@gnagboetienne no nos dices si le ha pasado algo a tu ordenador. También tienes que decirnos lo que has comprobado.
Lo primero que tienes que comprobar es la fuente de alimentación. Utilice un voltímetro y mida el voltaje de la misma. Asegúrate de que tiene la tensión de salida adecuada. La salida del adaptador de CA es de 19 V / 2,37 A. A continuación, comprueba el cable de alimentación y asegúrate de que no esté doblado, roto, corroído, etc. Asegúrate de que no hay clavijas dobladas, rotas o corroídas. Si todo eso está bien, es hora de desmontarlo y medir la tensión en la toma de CC. Compruebe si tiene la tensión adecuada.
Indice 0
Ajouter une réponse
gnagbo etienne sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 72
