Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Mon mobile ne s'allume plus
J'ai cliqué sur redémarre et depuis mon mobile ne s'allume plus
J'ai appuyé sur le bouton march arrêt et le bouton volume bas et haut et toujours le mobile reste éteint (Ecran noir) même en charge
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 4
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Ce problème s'appelle mort subite, le portable ne s'allume plus même si il est chargé à 100%. Solution de dépannage c'est d'ouvrir l'appareil et de soumettre la puce cachée sous une enveloppe métallique dont forme géométrique essemble à une puce de téléphone et la soumettre, à l'aide d'un fer à souder air chaud, à une température de 380 degrés pendant 40 secondes.
Pour y accéder, enlever tous les vis de la carte mère et tourner la carte mère, c'est la puce du haut à droite.
Indice 1
@sioudimoez First check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a USB ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger. If it does not it is possible that this is a charging port issue or a bad battery. I suggest that you start with a new battery if any of the above did not work. To check the charging port,use a voltmeter and measure the voltage on your battery connector. Next plug your phone charger in. Now measure the voltage on your battery connector. That voltage will have to have increased. If not then the issue is either the port or the charging circuit.
Translation
@sioudimoez Vérifiez d'abord votre chargeur. Assurez-vous qu'il a une sortie correcte. Ensuite, vérifiez votre câble de charge. Vérifiez que les connecteurs ne sont pas pliés, etc. Après cela, vérifiez le port de charge. Nettoyez-le de tout débris, etc., utilisez quelques bouffées d'air pour le nettoyer. Si rien de tout cela ne fonctionne, procurez-vous un ampèremètre USB et vérifiez si votre téléphone consomme de l'ampérage à partir du chargeur. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'il s'agisse d'un problème de port de charge ou d'une batterie défectueuse. Je vous suggère de commencer par une nouvelle batterie si l'une des solutions ci-dessus n'a pas fonctionné. Pour vérifier le port de charge, utilisez un voltmètre et mesurez la tension sur le connecteur de votre batterie. Branchez ensuite le chargeur de votre téléphone. Mesurez alors la tension sur le connecteur de la batterie. Cette tension doit avoir augmenté. Si ce n'est pas le cas, le problème vient soit du port, soit du circuit de charge.
Indice 0
Ajouter une réponse
Sioudi Moez sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 2,119
