Bonjour,
Valable pour les imprimantes suivantes : DCP-J4110DW, MFC-J2310/J2510/J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW
Il y a deux parties. Un le vidage du trop plein d'encre dans l'absorbeur. Deux la réinitialisation de l'EEPROM. Je ne vous conseille pas de faire la seconde partie sans la première sinon l'encre va rapidement dégouliner de votre imprimante. Si vous souhaitez réaliser la première partie par vous même je peux vous aider.
La seconde opération est décrite chez Brother sous l'appelation : "Reset purge and flushing counts"
1- entrer dans le mode maintenance : maintenir le bouton Home appuyé pendant au moins 5 secondes, un écran noir va s'afficher avec 4 lignes, les 3 premières : numéro de série, version de Rom et nombre de pages imprimées. Appuyer au moins deux secondes sur la 4ème ligne qui ne contient rien
2- taper dans cet ordre * 2 8 6 4 (sur l'écran LCD)
3- La machine entre dans le mode maintenance
4- taper dans cet ordre 8 0 (sur l'écran LCD)
5- Appuyer sur la flèche vers le bas autant de fois que nécessaire pour faire s'afficher "purge count" sur l'écran LCD (il peut aussi y avoir indiqué "flushing count")
6- taper dans cet ordre 2 7 8 3
7- L'opération 6 réinitialise le compteur. Une fois qu'elle est terminée sortez du mode maintenance en tapant 9 9
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
