Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sortie en novembre 2016, la PS4 Pro dispose d'un matériel mis à niveau pour les jeux 4K et des performances PSVR améliorées.
Bip tout le temps et n'accepte pas les cd
Bonjour
J'ai un soucis avec ma ps4 pro. Je n'arrive pas à faire entrer un cd sauf si je l'éteind et là parfois il reste et parfois il resort . En la mettant à la verticale ça fonctionne aussi parfois et Même s'il y a pas de cd dans la play elle continu à émettre le bip comme pour éjec un cd .
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour,
Il semble que votre PS4 Pro souffre d'un problème au niveau du mécanisme du lecteur de disque. Les difficultés d'insertion et d'éjection, ainsi que les faux signaux d'éjection, pointent vers un dysfonctionnement mécanique ou électronique dans cette zone.
Les causes possibles sont les suivantes :
  1. Accumulation de poussière dans le mécanisme du lecteur
  2. Désalignement du mécanisme d'insertion/éjection
  3. Problème avec le capteur de présence de disque
  4. Défaillance du moteur du lecteur
Vous pouvez essayer ces différentes solutions :
  1. Nettoyage du lecteur : Utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière du mécanisme du lecteur.
  2. Réinitialisation manuelle : Éteignez complètement la console, débranchez-la, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton d'éjection pour réinitialiser le mécanisme.
  3. Ajustement de la vis d'éjection : Localisez la vis d'éjection manuelle et ajustez-la légèrement. Cette vis peut parfois se desserrer et causer des problèmes d'insertion/éjection.
  4. -> https://www.playstation.com/fr-fr/suppor....
  5. Position de la console : Comme vous l'avez remarqué, la position verticale peut aider. Essayez de maintenir la console dans cette position si cela améliore le fonctionnement.
  6. Reconstruction de la base de données : Démarrez la PS4 en mode sans échec et sélectionnez l'option "Reconstruire la base de données". Cela peut résoudre certains problèmes logiciels liés au lecteur.
Si ces solutions ne fonctionnent pas, il est possible que le lecteur nécessite une réparation ou un remplacement.
Il serait préférable de consulter un professionnel dans ce dernier cas de figure.
Cordialement,
Indice 0
Ajouter une réponse
My House sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 100
