L'écran du telephone s'allume et s'éteint tout seul
Pourquoi l'écran du téléphone s'allume et s'éteint tout seul ?
@mohamedali13491 the very first suspect on this will be the display itself. Possibly a backlight or power issue within the display. Of course there is always a possibility that this is a circuit board error but you always need to rule out the simple things first. I suggest that you replace the display and re-evaluate.
Since iFixit does not yet have a guide for that, use the one from here
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@mohamedali13491 Le premier suspect est l'écran lui-même. Il peut s'agir d'un problème de rétroéclairage ou d'alimentation de l'écran. Bien sûr, il est toujours possible qu'il s'agisse d'une erreur de carte de circuit imprimé, mais il faut toujours commencer par éliminer les choses les plus simples. Je vous suggère de remplacer l'écran et de réévaluer la situation.
Puisque iFixit n'a pas encore de guide pour cela, utilisez celui from here
Pendant que vous travaillez sur votre téléphone, prenez beaucoup de photos. Une fois que vous aurez terminé, prenez ces photos et créez un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura le même problème que vous. C'est facile et amusant de créer ces guides. https://ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
Mon téléphone s'allume et à peine il s'éteint en indiquant que la batterie est à 0 alors que j'ai 2 téléphone donc je l'ai chargé sur le 2ème téléphone donc les batteries sont à 100% de charge mais dès que je les place sur le téléphone le même problème Batterie 0% et s'éteint
@abderrahma58730 are you saying that your phone turns off even if you install a fully charged battery?
Translation
@abderrahma58730 Vous voulez dire que votre téléphone s'éteint même si vous installez une batterie complètement chargée ?
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 857
