L'écran ne fonctionne plus
L-'écran ne fonctionne plus
@kissijeanclaude that could be an LCD issue as well as a motherboard issue. The very first thing to do is to connect an external monitor to the computer. If that works, you know that the issue is with your LCD screen. Next thing to try is to check the backlight on your LCD>
A simple check for that would be to darken the room and turn the computer on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. you might make out some shapes and shadows from your desktop. If so, you do know that ti si your backlight that has failed. This could be related to teh backlight LEDs in your LCD or to the motherboard.
Let us know what you find out. The more history and finding you can give us the greater the chance to getting this fixed again. Here is the Maintenance and Service Guide for your computer that will help you to work on it.
Translation
@kissijeanclaude il peut s'agir d'un problème d'écran LCD comme d'un problème de carte mère. La première chose à faire est de connecter un moniteur externe à l'ordinateur. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de votre écran LCD. La prochaine chose à faire est de vérifier le rétroéclairage de l'écran LCD.
Pour ce faire, il suffit d'obscurcir la pièce et d'allumer l'ordinateur. Utilisez ensuite une lampe de poche et orientez la lumière vers l'écran sur différentes zones. Vous pourrez peut-être distinguer des formes et des ombres sur votre bureau. Si c'est le cas, vous savez que c'est le rétroéclairage qui est défectueux. Cela peut être lié aux DEL de rétroéclairage de votre écran LCD ou à la carte mère.
Tenez-nous au courant de vos découvertes. Plus vous nous donnerez d'informations, plus nous aurons de chances de réparer ce problème. Voici le guide d'entretien et de maintenance Maintenance And Service Guide de votre ordinateur qui vous aidera à le réparer.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 23
