Ecran instable qui bouge sans cesse et les apps s'ouvrent
Je veux savoir pourquoi l'écran bouge , se change , et les applications s'ouvrent toutes seuls, et même le telefone commence à ecrire dans ces apps.Comment je peux résoudre ce probleme.merci
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
@ybou all of this "applications open by themselves, and even the phone starts writing in these apps." is called "Ghost Touch" that is related to a bad display assembly (the touch screen in particular). The only way to fix that is by replacing the display assembly.
Use something like this video as your guide. Replacement screens are readily available and not to expensive. Just do an online search and select a vendor that appeals to you.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@ybou tout cela "les applications s'ouvrent d'elles-mêmes, et même le téléphone commence à écrire dans ces applications" est appelé "Ghost Touch" qui est lié à un mauvais assemblage de l'écran (l'écran tactile en particulier). Le seul moyen d'y remédier est de remplacer l'écran.
Utilisez une vidéo comme celle-ci pour vous guider. Les écrans de remplacement sont facilement disponibles et ne coûtent pas très cher. Il suffit de faire une recherche en ligne et de choisir un fournisseur qui vous intéresse.
Pendant que vous travaillez sur votre téléphone, prenez beaucoup de photos. Une fois que vous avez terminé, prenez ces photos et créez un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura le même problème que vous. C'est facile et amusant de créer ces guides. https://fr.ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
6 commentaires
La ficheur de l'écran légèrement briser
par Stephane Ndomilep
@stephanend64965 are you suggesting that as an answer or is this something that happened to your phone?
Translate
@stephanend64965 est-ce que vous suggérez cela comme réponse ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé à votre téléphone ?
par oldturkey03
Mon écran bouge seul, change d'application,fait des appels instantanés,
par Martin Petit MESSY
Ça tremble tout le temps
par Fantamadi Cissoko
Chepas trop ça arrêt de vidéo seul ,sa entre dans des applications sans autorisation
par Gabriel Sand
Afficher 1 commentaire en plus
