comment puis-je faire quand ma ds a des vis foirée sans l'abimer?
J'ai deux Ds Lite que j'essaye d'ouvrir mais la vis au niveau du port cartouche est rouillée sur les deux. Comment puis-je faire ?
@nass1823 you would need to try to drill it out. Take a rotary tool ,something like a Dremel (US name I assume) and a drill bit that is slightly smaller than the head of the screw. Then carefully drill through the center of the screw. Eventually the head of the screw will fall off. Once you have the case separated, you can remove the rest of the screw with a pair of pliers.
Translation
@nass1823 il faut essayer de la percer. Prenez un outil rotatif, quelque chose comme un Dremel (nom américain je suppose) et une mèche légèrement plus petite que la tête de la vis. Percez ensuite soigneusement le centre de la vis. La tête de la vis finira par tomber. Une fois le boîtier séparé, vous pouvez retirer le reste de la vis à l'aide d'une pince.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 48
Total : 378
