Pourquoi le bureau ne s'affiche pas
Hp probook 6460b
Ma machine démarre bien mais le bureau ne s'affiche pas, et toute la barre de recherche en bas vient et part( clignote)
Hp probook 6460b
@carmelat sounds like an issue with your OS. I assume it is Windows, let us know what version Windows it is. If it is Windows, you do want to try to start it in Safe mode and see if that changed it. If it does change in safe mode, you could try to restore windows to an earlier time or you may have to reinstall it.
Here is the Guide De Référence that will help you with software issues and if you need to, here is the HP Probook 6460B Maintenance And Service Guide for any hardware repairs. Again, I 'd start by using safe mode and then do any further troubleshooting from there. Let us know what you find out so we can help you further.
Translation
@carmelat semble être un problème avec votre système d'exploitation. Je suppose qu'il s'agit de Windows, faites-nous savoir de quelle version de Windows il s'agit. Si c'est Windows, vous devriez essayer de le démarrer en mode sans échec et voir si cela change les choses. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de restaurer Windows à une date antérieure ou vous devrez peut-être le réinstaller.
Voici le Guide De Référence qui vous aidera à résoudre les problèmes logiciels et, si nécessaire, voici le HP Probook 6460B Maintenance And Service Guide pour les réparations matérielles. Encore une fois, je commencerais par utiliser le mode sans échec, puis j'effectuerais toute autre recherche de panne à partir de là. Faites-nous part de vos découvertes afin que nous puissions vous aider davantage.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 28
