Pourquoi mon ordinateur ne s'allume plus?
L'ordinateur ne s'est plus allumé depuis ce matin
@rogermengue we would need to know if anything happened to the computer and what you already tried. First off, here is the manual for your computer. Dell includes the service manual in the user manual. It will tell you how to work on it.
I would suggest that you start off with the system diagnostic lights and see what they display. Check page 143 in the manual for that. Now, if you have no sign of life on your computer, then the issue is a power issue.
First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to disassemble it. Use the service manual for that and then check the DC-in jack on the boardside to see if your laptop get power.
Translation
@rogermengue nous aurions besoin de savoir si quelque chose est arrivé à l'ordinateur et ce que vous avez déjà essayé. Tout d'abord, voici le manuel de votre ordinateur Latitude 5400 Servicemanual Fr . Dell inclut le manuel d'entretien dans le manuel d'utilisation. Il vous indiquera comment intervenir sur l'ordinateur.
Je vous suggère de commencer par les voyants de diagnostic du système et de voir ce qu'ils affichent. Consultez la page 143 du manuel pour cela. Si votre ordinateur ne donne aucun signe de vie, il s'agit alors d'un problème d'alimentation.
Commencez par vérifier votre bloc d'alimentation. Assurez-vous qu'elle présente les tensions appropriées. Vérifiez que les connecteurs ne sont pas pliés, etc. Ensuite, vérifiez le port de charge. Nettoyez-le de tout débris, etc., utilisez quelques bouffées d'air pour le nettoyer. Assurez-vous qu'il n'y a pas de corrosion, de débris, etc. qui l'empêchent de fonctionner. Ensuite, vous devez vérifier si votre carte mère est alimentée. Pour cela, vous devez bien sûr la démonter. Utilisez le manuel d'entretien pour cela, puis vérifiez la prise d'entrée de courant continu sur la carte mère pour voir si votre ordinateur portable est alimenté.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 258
