Pourquoi mon ordinateur ne s'allume pas
Le voyant bleu clignote quand j'appuie sur allumé
@fabricetilong is there a pattern to the blinks and which LED does blink. What have you checked.
Start off with the easy things. Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from your computer. Disconnect all external devices from the computer. Remove the battery (if you can) Now hold the power button depressed for about 30sec-1min. Reapply the AC power adapter and see if your computer does show any sign of life.
Next you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see Adding images to an existing question
Translation
@fabricetilong y a-t-il un schéma dans les clignotements et quelle LED clignote. Qu'avez-vous vérifié ?
Commencez par les choses les plus simples. Coupez l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de votre ordinateur. Déconnectez tous les périphériques externes de l'ordinateur. Retirez la batterie (si vous le pouvez) et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 secondes à 1 minute. Réinstallez l'adaptateur secteur et voyez si votre ordinateur montre un signe de vie.
Vous devez ensuite vérifier votre bloc d'alimentation. Assurez-vous que les tensions sont correctes. Vérifiez que les connecteurs ne sont pas pliés, etc. Ensuite, vérifiez le port de charge. Nettoyez-le de tout débris, etc. Utilisez quelques bouffées d'air pour le nettoyer. Assurez-vous qu'il n'y a pas de corrosion, de débris, etc. qui l'empêchent de fonctionner. Ensuite, vous devez vérifier si votre carte mère est alimentée. Pour cela, vous devez bien sûr l'ouvrir. Postez quelques bonnes photos de ce que vous voyez. De cette façon, nous pourrons voir ce que vous voyez Ajouter des images à une question existante
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 23
