Aller au contenu principal
Repair information for the Asus ExpertBook laptop series.
4 questions Voir tout
ma machine ne s'allume pas
au démarrage de mon laptop il ne s allume pas
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@florentangaman Start off with the easy things. Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from your computer. Disconnect all external devices from the computer. Remove the battery Now hold the power button depressed for about 30sec-1min. Reapply the AC power adapter and see if your computer does show any sign of life.
Next you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check the cable to make sure the connectors are not bend etc. After that, check the DC-in jack . Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Now we are at a brick wall :-) You did not tell us what exact model your computer is. We can't help you any further until we know this for sure.
Translation
@florentangaman Commencez par les choses les plus simples. Coupez l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de votre ordinateur. Déconnectez tous les périphériques externes de l'ordinateur. Retirez la batterie. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 secondes à 1 minute. Réinstallez l'adaptateur secteur et voyez si votre ordinateur montre un signe de vie.
Vérifiez ensuite l'alimentation électrique. Assurez-vous que les tensions sont correctes. Vérifiez le câble pour vous assurer que les connecteurs ne sont pas pliés, etc. Ensuite, vérifiez la prise d'alimentation en courant continu. Débarrassez-la de tout débris, etc. Utilisez quelques bouffées d'air pour la nettoyer. Assurez-vous qu'il n'y a pas de corrosion, de débris, etc. qui l'empêche de fonctionner. Si rien de tout cela ne fonctionne, prenez un ampèremètre et vérifiez si votre ordinateur portable consomme de l'ampérage à partir du chargeur. Ensuite, vous devez vérifier si votre carte mère est alimentée. Pour cela, il faut bien sûr l'ouvrir. Nous nous trouvons maintenant devant un mur :-) Vous ne nous avez pas indiqué le modèle exact de votre ordinateur. Nous ne pouvons pas vous aider davantage tant que nous ne le savons pas avec certitude.
Indice 0
Ajouter une réponse
FLORENT ANGAMAN sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 23
