Un problème avec l'envoi
Quand je mets le téléphone en charge, il ne charge pas du tout. J'ai essayé beaucoup de chargeurs, mais ils ne fonctionnent pas, donc le problème vient du côté du chargeur "type C"
@faresrazin it is possible that this is caused by a failure of either the charge connector or the sub-board (charging board) Disassemble your phone and since iFixit does not yet have a guide for that, use the one from here. While you are working on your phone, you also want to consider replacing the battery and to definitely check the flex cable going from the charging board to the main board. Those love to tear and become disconnected.
If none of that works, follow the flowchart from Samsung for this error.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@faresrazin il est possible que cela soit causé par une défaillance du connecteur de charge ou de la sous-carte (carte de charge) Démonte ton téléphone et comme iFixit n'a pas encore de guide pour cela, utilise celui d'ici. Pendant que tu travailles sur ton téléphone, tu dois aussi envisager de remplacer la batterie et de vérifier absolument le câble flexible qui va de la carte de chargement à la carte principale. Ces câbles adorent se déchirer et se déconnecter.
Si rien de tout cela ne fonctionne, suis l'organigramme de Samsung pour cette erreur.
Pendant que tu travailles sur ton téléphone, prends beaucoup de photos. Une fois que tu as terminé, prends ces photos et crée un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura le même problème que toi. C'est facile et amusant de créer ces guides. https://ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 29
لديك قطق في مصار الشحن من البرضة السفلة إلى البرضة العليا حاول توصل سلك معزول من البرضة السفلية إلى نقطة الإختبار الصفراء بجانب كنكتر الشاشة
par Tarik Tech
