Mon ordinateur demarre mais ne s'allume pas
Mon ordinateur demarre mais l'ecran est noir pas Quoi faire
@loickihouangou first you want to check your backlightTurn your computer on and use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed.
Next connect an external monitor and see if that shows things the way it should. If that works you know it is your LCD that may have failed. It can also be your display cable, display adapter or even the video circuitry on your motherboard. That is why it is so important that you troubleshoot first. Then we can move into further detail to help you fix this.
Translation
@loickihouangou Tu veux d'abord vérifier ton rétroéclairageAllume ton ordinateur et utilise une lampe de poche dont tu dirigeras le faisceau en biais contre l'écran. Fais cela dans une pièce sombre. Vois si tu peux distinguer des ombres ou des formes. Si c'est le cas, c'est ton rétroéclairage qui est défaillant.
Connecte ensuite un moniteur externe et vois s'il affiche les choses comme il se doit. Si cela fonctionne, tu sais que c'est ton écran LCD qui est peut-être défectueux. Cela peut aussi être ton câble d'affichage, ton adaptateur d'affichage ou même le circuit vidéo de ta carte mère. C'est pourquoi il est si important de commencer par dépanner. Nous pourrons ensuite entrer dans les détails pour t'aider à résoudre ce problème.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 25
