Bip en continue (1/s) à l'allumage
HP-Z800
Bonjour,
Mon Z800 ne démarre plus et j'ai des bip en continue (1/s) lors du branchement du câble avant même de l'avoir allumé.
HP-Z800
Bonjour,
@delta83198 the Beep codes are initiated by the POST when your computer turns on. Since your emits the Beep before turning on etc but right after you connect the power, this could be a bad power supply. Try this first:
1. Disconnect the power cord
2. Wait for 5 minutes
3. Remove all memory modules
4. Remove the graphics card
5. Keep the power button depressed for 1-2 minutes
6. Install just 2 memory modules (Check the side panel cover for instructions on memory installation order)
7. Install the graphics card (Remember to connect any auxiliary power connector)
8. Clear the CMOS by pressing the CMOS button on the motherboard
9. Power the system and see if you have a display.
10. If you don't have a display, move the graphics card to another slot after switching off the system.
Let us know what you get on that.
Translation
@delta83198 les codes Beep sont initiés par le POST lorsque ton ordinateur s'allume. Puisque le tien émet le Beep avant de s'allumer etc mais juste après avoir branché l'alimentation, il pourrait s'agir d'un mauvais bloc d'alimentation. Essaie d'abord ceci :
1. Débranche le cordon d'alimentation
2. Attends 5 minutes
3. Retire tous les modules de mémoire
4. Retire la carte graphique
5. Maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pendant 1 à 2 minutes
6. Installe seulement 2 modules de mémoire (Vérifie le couvercle du panneau latéral pour les instructions sur l'ordre d'installation de la mémoire).
7. Installe la carte graphique (n'oublie pas de brancher tout connecteur d'alimentation auxiliaire).
8. Efface le CMOS en appuyant sur le bouton CMOS de la carte mère.
9. Alimente le système et regarde si tu as un affichage.
10. Si tu n'as pas d'affichage, déplace la carte graphique vers un autre emplacement après avoir éteint le système.
Fais-nous savoir ce que tu obtiens à ce sujet. from here
Thank you, I will test very quickly and I will keep you informed
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 137
