Aller au contenu principal
Guides de réparation et support pour les ordinateurs portables produits par Advent Computers.
12 questions Voir tout
Portable ne s'allume plus mais le ventilo tourne à fond
Bonjour.
J'ai un Advent 7111 qui fonctionnait mais que je n'avais plus allumé depuis quelques années, et désormais il ne s'allume plus, l'écran reste noir et le ventilo tourne à fond. On m'a conseillé de juste changer la pile du bios.
Problème : Je ne la vois nul part. J'ai retiré toutes les vis, retiré le disque dur et le lecteur cd, le radiateur, mais je n'arrive toujours pas à ouvrir l'ordi complétement, quelque-chose bloque environ au niveau du CPU, pourtant il n'y a pas de vis à cet endroit. Impossible de trouver un shéma de démontage pour ce modèle apparemment très peu connu.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
edit: J'ai trouvé la pile du bios. Je l'ai extraite, mais le voltmètre dit qu'elle a encore 2.8V donc ça ne doit pas être ça le problème. :(
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@dom8334281 we will have to see your motherboard. I believe on this computer the battery connected on the "underside" of the board. It may also not look like a normal battery. It could be wrapped in plastic etc. It will help if we can see your motherboard. Yes, it's a pain but some of the "old iron" was just not meant to be user friendly :-)
All the more reason that while you work on your laptop, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@dom8334281 il faudra voir ta carte mère. Je crois que sur cet ordinateur la batterie s'est connectée sur le "dessous" de la carte. Il se peut aussi qu'elle ne ressemble pas à une batterie normale. Elle pourrait être enveloppée dans du plastique, etc. Cela nous aidera si nous pouvons voir ta carte mère. Oui, c'est pénible, mais certaines des "vieilles machines" n'ont pas été conçues pour être faciles à utiliser :-)
Raison de plus pour que pendant que tu travailles sur ton ordinateur portable, tu prennes beaucoup de photos. Une fois que tu as terminé, prends ces photos et crée un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura un appareil avec les mêmes problèmes que toi. C'est facile et amusant de créer ces guides. https://ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
4 commentaires:
Le problème c'est que je n'arrive pas à l'ouvrir plus pour accéder à l'autre côté de la carte mère, quelque-chose bloque, pourtant il n'y a pas de vis ni de nappe à cet endroit.
[image|3291746]
[image|3291747]
par
@dom8334281 try to unplug it for a few minutes and then plug the battery back in. That might be enough to reset the BIOS.
Translate
@dom8334281 essaie de la débrancher pendant quelques minutes puis de rebrancher la batterie. Cela pourrait suffire à réinitialiser le BIOS.
par
@oldturkey03 I unplugged the bios battery and left it for the day but tonight I tried and nothing changed.
Before that, yesterday I tried holding win+b while powering it, which made it bipping loudly. The bip pattern was one long then two shorts if I remember correctly. I waited about ten seconds, still no sign of life aside from the bips and the fan, so I turned it off again. Now, for some reason, when I try again it does not bip anymore.
I do have a bios chip programmer but I can't try using it, because I still can't open the laptop enough, and anyway I do not have a copy of the bios.
par
@dom8334281 that is the strangest thing. I can't figure out why you can't get the motherboard out of the computer. Let me see if there is anything about that in any of the forums.
par
Ajouter une réponse
Dom83 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 81
Total : 81
