Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et informations sur le HP 250 G3, un ordinateur portable économique sorti par HP en 2014.
Problème d'allumage après un temps hors service
Après un temps hors service, mon ordinateur ne veut plus s'allumer. Environ 2 a 3 mois hors service que pourrait être le problème svp!
Aide moi
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@yakensonde32586 sounds like a power issue. Start with the standard troubleshooting.
First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get an ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
Of course, you may also have to consider replacing the battery. A depleted battery can no longer be charged. However, it should not prevent your computer from coming on, if it is connected to the AC adapter.
Use this to work on your computer. I only have access to an English version but I do hope that this will work for you.
Translation
@yakensonde32586 ça ressemble à un problème d'alimentation. Commence par le dépannage standard.
Tout d'abord, tu veux vérifier ton alimentation. Assure-toi qu'elle a les tensions adéquates. Vérifie que les connecteurs ne sont pas pliés, etc. Vérifie la prise DC-in de ton ordinateur portable. Assure-toi qu'il n'y a pas de corrosion, de débris, etc. qui l'empêchent de fonctionner. Nettoie-la de tout débris, etc., en utilisant quelques bouffées d'air pour la nettoyer. Si rien de tout cela ne fonctionne, procure-toi un ampèremètre et vérifie si ton ordinateur portable tire un quelconque ampérage du chargeur. Après cela, tu dois vérifier si ta carte mère est alimentée. Pour cela, tu dois bien sûr l'ouvrir. Publie quelques bonnes photos de ce que tu vois. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois.
Bien sûr, il faut aussi envisager de remplacer la batterie. Une batterie épuisée ne peut plus être chargée. Cependant, elle ne devrait pas empêcher ton ordinateur de s'allumer, s'il est connecté à l'adaptateur secteur.
Utilise ce HP 250 G3 Maintenance And Service Guide pour travailler sur ton ordinateur. Je n'ai accès qu'à une version anglaise mais j'espère bien que cela fonctionnera pour toi.
Indice 0
Ajouter une réponse
Yakenson Déïssaint sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 58
