Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Small fully automatic coffee machines from Melitta. The Melitta Caffeo Solo makes approximately two cups of coffee at a time. Milk foam is only possible with the "Perfect Milk" variants.
Changer le joint siège réservoir eau
Bonjour
Je remarque que ma melitta caféo solo fuit, j ai de l eau dans le bac à récupération et le réservoir se vide lentement même qd elle n est pas en fonction. Je voudrais changer le joint Siege du réservoir d eau. Comment procéder ?
Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
@renaudmouffe Il faut remplacer le joint. Nous n'avons pas d'instructions pour la Melitta, mais nous en avons une pour la Siemens Surpresso compact, qui est presque identique. Le joint est le même. Cela devrait fonctionner.
Indice 2
1 commentaire:
Bonjour Merci pour votre reponse, j'ai changé le joint mais il reste des problemes. Qd j'eteins la machine , je remarque que mon reservoir reste stable, pas de perte, mais parfois il j ai une perte du reservoir . A partir de qd est ce normal ? Je vais vous dire que je devient completement perdu. Je ne sais pas si c'est normal ou si il y a une fuite qq part... merci pour votre reponse ;-)
par
Bonjour Renaud,
Si vous êtes sûr que l'eau fuit par le réservoir d'eau, la réparation devrait être facile : retirez le réservoir d'eau, comme indiqué ici, puis posez le joint de rechange. Si le joint est difficile à trouver ou monter, vous pouvez aussi tenter de changer tout le réservoir d'eau.
@vauweh a peut-être des astuces pour vous. Je me tiens à votre disposition pour traduire votre échange :)
Bon diagnostic et bonne réparation !
Claire
Indice 1
4 commentaires:
Merci beaucoup
Voila j'ai pu changer le joint je vais voir comment cela se comporte niveau reservoir et bac a recuperation si j'ai encore de l'eau....
Actuellement apres 1h30 d'avoir changé le joint,je remarque qq goute dans le bac a recuperation mais vraiment minime.... de la condensation ? Ou alors le probleme se situe autre part ?
merci
par
Les gouttes dans le bac de récupération sont normales. Observe-le pendant quelques jours.
par
bonjour
merci pour la reponse, ben j'ai observe ce matin qq goute, mais le niveau de l'eau dans le reservoir etait stable.... donc je pensais le probleme resolu,J'ai fait quelques cafés et j'ai rempli directement de l'eau dans le reservoir sans retirer le reservoir....et la deception apres 1h30 le niveau du resevoir avait diminue sans faire de café, ni allumé la machine .... je ne comprends pas pourquoi cela fonctionnait bien hier et plus aujourdhui surtout en ne retirant meme pas le reservoir . Merci beacoup pour votre aide :-)
par
Vous n'auriez pas mis le large joint noir à l'envers! Il y a un sens! L'ouverture en "V" vers le bas!
par
Ajouter une réponse
renaud mouffe sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 1,338
