Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
La PlayStation 3 Slim est la deuxième version de la console de jeu vidéo PS3 produite par Sony Computer Entertainment. Elle est sortie le 1er septembre 2009.
Problème de démarrage de mon PS3
Quand j'appuie sur le bouton de démarrage, le voyant vert s'allume seulement 5 sec et la console s'éteint complètement.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 22
1 commentaire
Quand je branche ça à la prise c'est juste le point rouge qui s'allume mais quand j'appuie sur le bouton le point vert le saignement pas ça reste rouge ça doit être problème du bouton
par
Ajouter un commentaire
12 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
Il semble que votre PS3 souffre d'un problème de surchauffe ou d'alimentation. Lorsque la console s'allume brièvement puis s'éteint, c'est souvent un mécanisme de protection qui s'active pour éviter d'endommager les composants internes.
Les causes peuvent être multiples :
  1. Surchauffe due à une accumulation de poussière
  2. Pâte thermique desséchée sur le processeur
  3. Ventilateur défectueux
  4. Problème d'alimentation (bloc d'alimentation ou connecteurs)
Essayez de faire ces vérifications préalables :
  1. Nettoyage : Dépoussiérez soigneusement l'intérieur de la console, en particulier les grilles d'aération et le ventilateur.
  2. Pâte thermique : Si vous êtes à l'aise avec le démontage, remplacez la pâte thermique sur le processeur.
  3. Vérification du ventilateur : Assurez-vous que le ventilateur fonctionne correctement et n'est pas obstrué.
  4. Test de l'alimentation : Vérifiez que l'alimentation fournit le bon voltage (si vous savez le faire) et que les connecteurs sont bien fixés.
  5. Réinitialisation : Essayez de démarrer la console sans disque dur pour éliminer cette possibilité.
Vous pouvez vous aider des différents tutos de démontage à cette adresse : PlayStation 3 Slim
Si ces solutions ne fonctionnent pas, il est possible que le problème soit plus sérieux (comme une panne de la carte mère).
Cordialement,
Indice 6
J'ai le même prob
Indice 2
2 commentaires:
Bonjour elle fonctionnait parfaitement jusqu'à mise à jour et maintenant elle fait bleu vert ds le bouton d'allumage merci pour vos retours!!!
par
Dsl c'est une ps3 fat
par
Non le problème est que ma console s’allume mais l’image se bloque seul mais la console est allumée
Indice 1
Moi je suis d'allumer ben ça serait une taille immédiatement et quand j'essaie de mettre le CD mais ça fait trois sonnettes
Indice 0
Mon ps est devenu bizzare
Indice 0
jai le même prblème
Indice 0
Le problème de port USB sur PS3 ultra
Indice 0
Mi consola se tilda cuando estás jugando y se congela la imagen
Indice 0
J'ai un problème d'affichage à l'écran
Indice 0
quand j’allume l’appareil de 5 à 10 seconde ça s’éteint
Indice 0
problème d'administration
Indice 0
Non même pas 2 secondes
Indice 0
Ajouter une réponse
Mbin'tsou sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 183
Total : 6,296
