Batterie de ma perceuse ne charge plus
Ma batterie ne charge plus
@amedibrahi86737 you ill need to check the charger to make sure that it is working. If it is, then the issue is your battery. You could have a couple of dead or unbalanced cells in your battery. Those will tell the battery board to now charge the battery. Some batteries can be rebuilt whereas others need to be replaced. In your case, you can always take your battery apart and check it out. If you need any help with that, take some good pictures of your battery so we can guide you as much as possible. Just like anything else, use common sense when doing this kind or work. It can cause some personal injury as well as become a fire hazard.
Translation
@amedibrahi86737 tu devras vérifier le chargeur pour t'assurer qu'il fonctionne. Si c'est le cas, le problème vient de ta batterie. Il se peut que tu aies quelques cellules mortes ou déséquilibrées dans ta batterie. Ces éléments indiqueront à la carte de la batterie qu'il faut maintenant charger la batterie. Certaines batteries peuvent être reconstruites alors que d'autres doivent être remplacées. Dans ton cas, tu peux toujours démonter ta batterie et la vérifier. Si tu as besoin d'aide pour cela, prends de bonnes photos de ta batterie pour que nous puissions te guider autant que possible. Comme pour tout le reste, fais preuve de bon sens lorsque tu fais ce genre de travail. Cela peut causer des blessures et constituer un risque d'incendie.
Le chargeur ?
Ou les piles son foutu peut être bms
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 1,024
