Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation, informations de démontage et diagnostic pour l'iPad Apple de 9e génération avec Wi-Fi, disponible avec 64 ou 256 Go de stockage. Sorti en septembre 2021. Identifié par le numéro de modèle A2602.
iPad 9 black screen. I can see screen if using flashlight
I have an iPad 9th gen. Recently the black screen of death appeared. I restored it and nothing happened. I saw a post about if you hold a flashlight to the screen and see it that means it’s the back light. I did that and sure enough I can see it. If that’s the case, would I have to replace the LCD screen? Or is it irreplaceable. Could it also be a loose cable?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
  1. The back light is part of the screen assembly. A new screen ‘should’ fix it, however it’s also possible a backlight ic or something similar has blown on the motherboard. 9 times out of 10 a screen replacement should fix the issue.
Without examining anything I can’t be certain no guarantees but a screen replacement will most likely fix this.
Indice 3
The issue is with the backlight flex cable — it’s torn underneath the metal shield. I’ve repaired many iPad LCDs with similar no-backlight problems.
Indice 1
Ajouter une réponse
Jacqueline Alanis sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 114
Total : 2,376
