J’ai pas d’air dans réservoir même si le moteur fonction
J’ai pas d’air dans réservoir même si moteur fonctionne
@jacques60107 you will need to check for an air leak on the tubing coming from the compressor. Also, make sure that you have drained all the water of the tanks etc. Check your safety valve and make sure that it is seated in the closed position. Check your pressure reducer and make sure it is open. You can always use a spray bottle with some soap water and spray that along the lines and the valves. If you have an air leak you will have bubbles. If you have no air coming out of the compressor, you will have to disassemble that and check the valve plates etc.
Use this manual Hitachi EC89 Compressor Manual to check the parts list and it will give you an idea on how it works inside the compressor.
Translation
@jacques60107 il te faudra vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'air sur la tubulure venant du compresseur. Aussi, assure-toi d'avoir vidé toute l'eau des réservoirs, etc. Vérifie ta soupape de sécurité et assure toi qu'elle est bien assise en position fermée. Vérifie ton détendeur et assure-toi qu'il est ouvert. Tu peux toujours utiliser un flacon pulvérisateur avec de l'eau savonneuse et la vaporiser le long des conduites et des vannes. Si tu as une fuite d'air, tu auras des bulles. Si tu n'as pas d'air qui sort du compresseur, tu devras le démonter et vérifier les plaques de vannes, etc.
Utilise ce manuel Hitachi EC89 Compressor Manual pour vérifier la liste des pièces et cela te donnera une idée du fonctionnement à l'intérieur du compresseur.
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 139
