Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Assistance et tutoriels pour réparer son téléviseur Samsung.
Image en pause reste quand je relance
Bonjour je vient vous demander conseil afin de tenter de réparer la tv.
Quand je met la tv en pause pendant un moment, l'image en pause persiste un peu comme un calque quand je relance mon Programe et reste plus de 30min même si je redémarre la tv(carré violet sur la photo)
Comme vous pouvez le voir sur la photo un deuxième problème est présent et celui là est constant. Une forme sombre verticale en forme de T en plein millieu de l'écran ( ça se voit moin en vrai que sur la photo)
Si vous avez des idées sur la source du problème je suis preneur.
Merci à tous
(je sais la télé date pas d'hier)
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@pony42107 could be that this is an issue with the diffuser sheets in your panel. I wonder if it gets to hot and causes this sheet to deform. There is a much bigger possibility that this is backlight related. Looks like your TV uses CCFL backlights. Those do get black spots as they age, just like old fluorescent light bulbs. The only way to find out is by disassembling the screen.
If you are up for trying to repair this, and I hope you do, let us know. Here are the disassembly instructions for your TV. Disassembly & ReassemblyStart with that.
Once you get to the LCD panel, take lots of pictures. that way we can continue to guide you and hopefully we get this TV working properly again.
There is absolutely nothing wrong with having an old TV. It saves you money and saves it from becoming eWaste on a landfill somewhere.
Translation
@pony42107 il se pourrait que ce soit un problème avec les feuilles de diffusion de ton panneau. Je me demande s'il ne chauffe pas trop et ne provoque pas la déformation de cette feuille. Il y a une possibilité beaucoup plus grande que ce soit lié au rétroéclairage. Il semble que ton téléviseur utilise des rétroéclairages CCFL. Ceux-ci présentent des taches noires en vieillissant, tout comme les vieilles ampoules fluorescentes. La seule façon de le savoir est de démonter l'écran.
Si tu es prêt à essayer de le réparer, et j'espère que c'est le cas, fais-le nous savoir. Voici les instructions de démontage de ton téléviseur. Disassembly & Reassembly.en.fr Commence par là.
Une fois que tu auras atteint l'écran LCD, prends beaucoup de photos. De cette façon, nous pourrons continuer à te guider et, nous l'espérons, faire en sorte que ce téléviseur fonctionne à nouveau correctement.
Il n'y a absolument rien de mal à avoir une vieille télévision. Cela te permet d'économiser de l'argent et d'éviter qu'elle ne devienne un déchet électronique dans une décharge quelque part.
Indice 0
Ajouter une réponse
Pony sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 46
