Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et assistance pour votre téléviseur LG.
Voile sombre sur moitié supérieure TV LG
Bonjour à tous,
N’ayant pas de connaissances électroniques, je viens vers vous pour un conseil.
J’ai une télévision LG UHD TV 4K modèle CS-49UJ630V.
Depuis quelques temps, à l’image, la moitié supérieure n’est pas nette.
Un voile assombri uniquement cette moitié de l’écran (voir la photo jointe).
Pour vous, cela pourrait-il venir d’un simple composant électronique à changer… ou faut-il changer de télévision ?
Avec tous mes remerciements,
François
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire
J'ai un téléviseur lg 49UH610V-ZB
La tv lead fonctionne mais mon écran est bleu
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@mrn58842 that looks like a backlight error. It is possible that you have a few LED's that are no longer working properly. Check if they darken further if you turn the backlight down to about 50%. You should be able to do that in your settings. If the top ones continue to be darker than the rest, then the only fix will be to disassemble your LCD panel and to replace those strips. Not a very difficult task, just very cumbersome.
There is always a small chance that this could also come from either your cable box or Sat box, whatever inouter you are using. I suggest you check that by using a different connection and a different cable if you are using HDMI.
Translation
@mrn58842 cela ressemble à une erreur de rétroéclairage. Il est possible que tu aies quelques diodes qui ne fonctionnent plus correctement. Vérifie si elles s'assombrissent davantage si tu baisses le rétroéclairage à environ 50%. Tu devrais pouvoir le faire dans tes paramètres. Si les LED du haut continuent à être plus sombres que les autres, la seule solution sera de démonter ton écran LCD et de remplacer ces bandes. Ce n'est pas une tâche très difficile, mais très encombrante.
Il existe toujours une petite possibilité que cela puisse également provenir de votre décodeur câble ou satellite, quel que soit le périphérique que vous utilisez. Je vous suggère de vérifier cela en utilisant une connexion différente et un câble différent si vous utilisez HDMI.
Indice 1
1 commentaire:
C'est bien les LED de rétroéclairage qui posent problème.
Merci beaucoup @oldturkey03
par
Ajouter une réponse
MRN sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 64
Total : 2,238
