Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
شارژ هی قطع و وصل میشود و گوشی بیشتر از ۵۰درصد شارژ نمیشود
شارژ هی قطع و وصل میشود و گوشی بیشتر از ۵۰درصد شارژ نمیشود. کابل و‌اداپتور هم سالم میباشد
Translation Persian - English
The charging is disconnected and reconnected and the phone does not charge more than 50%
The charging is disconnected and reconnected and the phone does not charge more than 50%. The cable and adapter are also healthy
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Hi Mehdi,
It seems like your battery might be faulty. Here's a replacement part, in case you decide to replace it.
Good luck!
Indice 0
@mehdighahremani could be an issue with the battery or and issue with the charging board. Start off by replacing the battery. Use this guide Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9T for the task. Batteries are readily available at many online stores. Pick one that is within your geographic region, since some sellers do not ship batteries due to to many restrictions.
Let us know if a new battery fixes this If that does not fix it, the issue could be with the power management IC or the charging board.
Translation
@mehdighahremani میتونه مشکل از باطری باشه یا ایراد از برد شارژ. با تعویض باتری شروع کنید. برای کار از این راهنما Changement batterie Xiaomi Redmi Note 9T استفاده کنید. باتری ها به راحتی در بسیاری از فروشگاه های آنلاین در دسترس هستند. یکی را انتخاب کنید که در منطقه جغرافیایی شما باشد، زیرا برخی از فروشندگان به دلیل محدودیت های زیاد باتری را ارسال نمی کنند.
اگر باتری جدید این مشکل را برطرف کرد، به ما اطلاع دهید اگر این مشکل برطرف نشد، ممکن است مشکل از آی سی مدیریت انرژی یا برد شارژ باشد.
Indice 0
Ajouter une réponse
mehdi ghahremani sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 313
