Les débroussailleuses STIHL sont conçues pour offrir une puissance et une maniabilité exceptionnelles dans le nettoyage et l'entretien des espaces extérieurs. Que ce soit pour les jardins, les champs ou les terrains difficiles, ces outils robustes sont idéaux pour affronter la végétation dense et les broussailles avec efficacité.
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
Bonjour, excusez moi pour la réponse tardive je n’avais pas vu votre demande j’espère que ma réponse sera vous aidez si vous ne l’avez pas encore fait, si tu a toujours besoin d’aide voici quelques conseil,
Remplacer le tube de ta débroussailleuse Stihl FS70 est tout à fait faisable si tu es un peu bricoleur, mais les étapes peuvent varier selon les modèles. En général, tu dois démonter la tête de coupe, retirer le carter de protection, puis dévisser le collier qui maintient le tube au niveau du moteur. Ensuite, tu devrais pouvoir retirer le tube. Par contre, selon les variantes de la FS70, le processus peut légèrement différer, donc c’est toujours utile de vérifier avec le manuel d’entretien de ton modèle spécifique. Quant à l’arbre d’entraînement, si tu constates qu’il n’est ni tordu ni usé, il n’est pas forcément nécessaire de le changer. Cependant, c’est l’occasion idéale de l’inspecter et de voir s’il a besoin d’une lubrification ou de remplacement, surtout si tu remarques des signes d’usure. Un petit conseil : utilise des pièces de qualité, de préférence des pièces Stihl, pour éviter des problèmes à l’avenir.
Bonne chance pour la réparation et n’hésite pas si tu as d’autres questions !
1 commentaire:
Bonjour Maxime et merci pour ta réponse.
J'ai réussi à démonter et suis en attente des pièces (Stihl bien sûr) pour tenter de remonter.
