Comment réparer le problème de mèche?
L'ordinateur s'allume mais l'écran reste tout blanc, je ne peux rien faire..
@orphesaurin try an external monitor and see if that works. If it does then the issue could be your LCD or it could be the motherboard. There are a couple of IC's that are responsible for the video. You can always post a couple of good pictures of the motherboard so we can try and identify any issues that are causing this. Use this guide xxxxx to work on your computer. Once you have good access to the motherboard, then take some good pictures and post those with your Question. That way we can see what you see.
Translation
@orphesaurin essaie un moniteur externe et vois si ça marche. Si c'est le cas, le problème peut venir de ton écran LCD ou de la carte mère. Il y a quelques circuits intégrés qui sont responsables de la vidéo. Tu peux toujours poster quelques bonnes photos de la carte mère pour que nous puissions essayer d'identifier les problèmes qui en sont la cause. Utilise ce guide Compaq Presario CQ56 Notebook Maintenance And Service Guide pour travailler sur ton ordinateur. Une fois que tu as un bon accès à la carte mère, prends de bonnes photos et poste-les avec ta question. https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Éteins complètement l'ordinateur, attends quelques secondes, puis rallume-le. Parfois, un simple redémarrage peut résoudre le problème.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 60
