Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le Xiaomi Mi 11 Lite est un smartphone milieu de gamme de Xiaomi sorti en mars 2021. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces, d'un capteur photographique principal de 64 MP, d'un lecteur d'empreintes digitales latéral, d'une batterie de 4250 mAh et fonctionne avec un processeur Snapdragon 732G.
Tactile ne répond pas
Bonjour à tous,
Le tactile de mon écran ne répond plus (c'est survenu d'un coup)
J'ai changé le bloc ecran et la batterie mais rien à faire ça répond toujours pas.
Quelqu'un sait ce que je pourrais changer ou c'est mort ca vient direct de la carte mère?
Merci
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@anthonys35517 since you have already changed the display assembly and the battery and it is still not working, it is possible that this is an issue with your motherboard. Always double-check your work. The only thing I would try before looking at a board level repair is another screen. I have had issues before where I have received a faulty display from a seller. Trying another screen will help you to troubleshoot this. If it works , you know it was your "new" display assembly being faulty. If it does not then you know you are having motherboard issue. Most commonly this would be related to a bad touch IC. Unless you have the tools and the experience to work on very small components and reballing IC's, you may have to send it off to get repaired :-)
Translation
@anthonys35517 puisque tu as déjà changé l'assemblage de l'écran et la batterie et que ça ne fonctionne toujours pas, il est possible que ce soit un problème avec ta carte mère. Il faut toujours revérifier ce que l'on fait. La seule chose que j'essaierais avant d'envisager une réparation au niveau de la carte, c'est un autre écran. J'ai déjà eu des problèmes lorsque j'ai reçu un écran défectueux d'un vendeur. Essayer un autre écran t'aidera à résoudre le problème. S'il fonctionne, tu sais que c'est ton « nouvel » écran qui est défectueux. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu as un problème de carte mère. Le plus souvent, il s'agit d'un mauvais circuit intégré tactile. À moins que tu n'aies les outils et l'expérience nécessaires pour travailler sur de très petits composants et refaire des circuits intégrés, tu devras peut-être l'envoyer pour qu'il soit réparé :-)
Indice 0
1 commentaire:
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais voir tout ça.
Bonne journée à tous
par
Ajouter une réponse
Anthony S sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 594
