Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Guide de réparation et support pour les ordinateurs de bureau produits par Asus incluant les tours et les ordinateurs tout-en-un.
Om se trouve le disque système C du Asus AIO V241?
Bonjour j'avais changé le disque dur D pour un SSD, mais je me rends compte que le système se trouve sur un autre disque, indépendant, mais pas du même format, il s'agit d'un FS128G39TND-N210A (M.2 2280 SATA).
Alors déjà où est caché car impossible de trouver où il est dans la machine, et aussi, quel modèle avec plus capacité (512 par exemple) ?
Merci beaucoup.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@davidlubecki the HDD will be on the top left of the motherboard, right next to the Memory Module.
Remove the screws that hold the HDD caddy to the housing and then pull the HDD out to the left hand side. Check something like this video.
To replace the HDD with an SSD you would need a SATA 2.5-inch 7mm (with 9.5mm adapter) Internal SSD. You can't replace that drive with a M.2 2280 SATA. I do not know where you get your drives from etc. but you will need some drive like these I am just partial to Crucial but please purchase whatever drive you want from wherever you normally buy your drive.
As you already know , the M.2 connector is on the other side of the motherboard.
TRanslation
@davidlubecki le disque dur sera en haut à gauche de la carte mère, juste à côté du module mémoire.
Retire les vis qui maintiennent le caddy du disque dur sur le boîtier, puis tire le disque dur vers le côté gauche. Vérifie quelque chose comme cette vidéo
Pour remplacer le disque dur par un disque SSD, il te faut un disque SSD interne SATA 2,5 pouces de 7 mm (avec adaptateur de 9,5 mm). Tu ne peux pas remplacer ce disque par un M.2 2280 SATA. Je ne sais pas où tu achètes tes disques, etc. mais tu auras besoin d'un disque comme ceux-là. J'ai un faible pour Crucial mais je te conseille d'acheter le disque que tu veux là où tu achètes normalement ton disque.
Comme tu le sais déjà, le connecteur M.2 se trouve de l'autre côté de la carte mère.
Indice 0
Ajouter une réponse
David Lubecki sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 95
