telecommande ne marche plus lg55la620s-za
lg55la620s-za
bonjour
j ai changé de télécommande sans plus de succès.
une idee?
lg55la620s-za
bonjour
une idee?
@alpulmdrone first make sure that your remote works. You can use your cellphone to check it.
you can also uses this video to show you how to do that.
Now, if your remote should have signal etc, then the issue could be your TV's IR Sensor Board. I am not sure where you are located etc, but the board could be a EBR76405802.
You really have to make sure that it is the same for your TV. You would have too remove the back cover from your TV and you will find the IR board commonly on the bottom left of your chassis. I can't find anything on a lg55la620s-za so please verify the model number.
If there is any doubt or any issues you need to have resolved, post some pictures of that with your Question. That way we can see what you see.
Translation
@alpulmdrone vérifie d'abord que ta télécommande fonctionne. Tu peux utiliser ton téléphone portable pour le vérifier.
Tu peux aussi utiliser cette vidéo pour te montrer comment faire.
Maintenant, si ta télécommande envoie un signal, le problème peut venir de la carte du capteur infrarouge de ton téléviseur. Je ne sais pas trop où tu te trouves, mais il pourrait s'agir d'une carte EBR76405802.
Il faut vraiment que tu t'assures que c'est la même chose pour ta télé. Il faudrait que tu enlèves le couvercle arrière de ta télé et tu trouveras la carte IR communément en bas à gauche de ton châssis. Je ne trouve rien sur un lg55la620s-za donc vérifie bien le numéro de modèle.
Si tu as des doutes ou des problèmes à résoudre, poste des photos de cela avec ta question. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
@alpulmdrone looks like I got lucky and found the service manual. See if your remote needs to be "paired" Page 77 in the manual talks a bit about that. Here is the flowchart for the remote control error
For a standard repair process for the No Response in Remote Controller, check the voltages listed on page 127.
Translation
@alpulmdrone on dirait que j'ai eu de la chance et que j'ai trouvé le LG 55la620s 55la62xx Zx Chassis Ld33b Service Manual. Vois si ta télécommande a besoin d'être « appairée » La page 77 du manuel en parle un peu. Voici l'organigramme pour l'erreur de la télécommande
Pour un processus de réparation standard pour l'absence de réponse dans la télécommande, vérifie les tensions indiquées à la page 127.
Update 10/20/2024
@alpulmdrone here is A27. Test the voltages as shown
@ alpulmdrone voici A27. Teste les tensions comme indiqué
Merci pour ces infos.
Ma télécommande est fonctionnelle (selon tes recommandations!). Il faut que j'essaie de trouver le capteur IR.
Pour info, voila le lien pour le televiseur. mais pas plus de doc technique precise.
https://www.lg.com/fr/tv-barres-de-son/s...
je vais essayer de trouver une doc technique.
Bonne journée
thanks for all. i will check all these subjects but i.need more time as i am not expert.
@alpulmdrone of course. Take all the time you need. No rush. We just want to make sure that you have good information to get your TV working again.
Translation
@alpulmdrone bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Rien ne presse. Nous voulons juste nous assurer que tu disposes de bonnes informations pour que ton téléviseur fonctionne à nouveau.
hello
my rc internet provider orange works fine. does this rc use the same IR card? or other way?
thanks for all
@alpulmdrone looks like it's using a different card. Use the flowchart to follow the steps for the troubleshooting. You would now be on the first Blue rectangle. Check A27
hello,
A27- is the part of diagram you talk about ?
check and repair
cable connection
connector solder
if it is, i dont understand what i have to check !!
stupid i am probably
sorry
@alpulmdrone you are definitely not stupid. Remote repair is difficult at the best of times. Doing it over different languages is even more complicated. We will get it fixed, it may just take us a little longer. Page 77 in the manual just tells you how to pair your remote with your TV. If it is not paired, it may not work on your TV until it is paired.
@alpulmdrone I'll add a different picture to the original answer, showing what to test next (assuming the remote works) A27 is just the way LG lists their "chapters" for the troubleshooting. It is page 127 in the service manual. Check the right top side you see A27.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 233
