Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
https://www.westerndigital.com/en-in/products/portable-drives/wd-my-passport-usb-3-0-hdd#WDBPKJ0040BBL-WESN.
mon Disque dur externe n'affiche plus
pourquoi mon Disque dur n'affiche plus après une chute? ya t'il une possibilité de le recuperer?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 4
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
@winnerschapel59 since it happened after a fall then the possibility of a mechanical failure is high. It may not be possible to repair it. you can always try and replace the controller card. That is the card that is mounted to the hard drive. You will need an identical card and exchange the BIOS IC on the card. If that does not not work then it is an internal mechanical part that has failed and DIY repair is most likely not possible.
Translation
@winnerschapel59 puisque c'est arrivé après une chute alors la possibilité d'une défaillance mécanique est élevée. Il ne sera peut-être pas possible de la réparer. tu peux toujours essayer de remplacer la carte contrôleur. C'est la carte qui est montée sur le disque dur. Tu auras besoin d'une carte identique et tu échangeras le circuit intégré du BIOS sur la carte. Si cela ne fonctionne pas, il s'agit alors d'une pièce mécanique interne qui est tombée en panne et il est très probable que la réparation ne soit pas possible.
Indice 1
1 commentaire:
ce qui me fait mal,cest ça s'affiche un moment et ça disparait apres!
souvent les 2 disques partitionnės s-affichent,mais vide! ou meme,1 disque s'affiche l'autre non. Cepebant, celui qui apparait rest indisponible. je veux bien recuperer mes donnėes. Merci
par Partager
Si le disque ou une partie du disque a été endommager il n'est souvent pas possible de récupérer ses donnés en tant que simple bricoleurs, il est peut être possible de les récupérés en faisant appel a un professionnel du secteur dans la récupération de donnés vous pouvez faire des recherches sur le web afin de trouver un prestataire.
Pour toutes questions supplémentaire n'hésitez pas a me recontacter et me tenir au courant de l'avancé de votre problème.
Bonne soirée et Bonne chance !
Maxime.
Indice 0
J'ai fait recherche et appelé a 2 endroit les prix varient entre 300$ et 3000$ voyons donc meme si l'évaluation reste gratuite ils abusent on va oubliez les photos de famille...
Indice 0
Ajouter une réponse
Winners' Chapel Int'l Mbour sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 562
