Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Assistance et tutoriels pour réparer son téléviseur Samsung.
Le téléviseur s'allume et s'éteint immédiatement
Bonjour et merci pour ton retour mais tu peux m'expliquer comment faire stp car je ne suis pas top à ce sujet
Merci
Mise à jour (10/22/24)
Bonjour, le numéro du modèle est le UE46D5700RSXSF, le téléviseur s'allume et aussitôt il s'éteint je ne peux rien faire. Aujourd'hui je n'ai rien fait car je ne comprends pas.
Merci de m'éclairer
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
4 commentaires:
@mickaellac66007 let's start at the beginning. What is the complete model number for your TV? What exactly does it do? What have you checked? The more information you provide the better the chance of a good repair.
Translate
@mickaellac66007 commençons par le commencement. Quel est le numéro de modèle complet de ton téléviseur ? Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Qu'as-tu vérifié ? Plus tu fourniras d'informations, plus tu auras de chances d'obtenir une bonne réparation.
par
Avez vous des compétences, afin de démonter et tester des composants a l'intérieur de votre téléviseur ?, si vous le sentez bien nous pourrons vous guidez. Sinon je vous donnerais la marche a suivre pour diagnostiquer le mieux possible votre panne et la faire réparer par un technicien compétent.
J'attend votre réponse, Bonne soirée !
par
@mickaellac66007 does the power LED light up? Does it blink? Does the screen turn on and then immediately off or is it the power LED that turns on and immediately off?
Translation
@mickaellac66007 Est-ce que le voyant d'alimentation s'allume ? Est-ce qu'il clignote ? Est-ce que l'écran s'allume puis s'éteint immédiatement ou est-ce que c'est le voyant d'alimentation qui s'allume et s'éteint immédiatement ?
par
salut a tous j'ai le même problème sur ma télé brand .une foie quand je la branche j'ai le voyant rouge mais quand je l'allume elle s'éteint complètement . Merci .
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Si la télé fait cela sa peut provenir de plusieurs choses, soit une pièce dans la télé est endommagé dans ce cas vous devez l'amener à un technicien, ou peut être que c'est juste le chargeur ou la fiche que vous brancher à la télé qui à des problèmes , vérifier ce dernier et si sa ne change pas veillez à contacter votre technicien
Indice 0
1 commentaire:
@leonwerewolf "either a part in the TV is damaged in which case you need to take it to a technician" ahhhhh, NO. Most people that can use basic hand tools are perfectly capable of doing this type of repair. That is the reason for the website. Here we empower people to fix their own devices. We do not send anybody to a repairer unless it is absolutely unavoidable.
Repair is War on Entropy!
par
Ajouter une réponse
mickaëlla Coignard sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 321
