Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et de démontage pour les lave-vaisselle.
Lave-vaisselle Brandt déprogrammé, que faire ?
J'ai le lave vaisselle Brandt,son problème, il est déprogrammé ( au lieu de 30 minutes met 1 heure,et 1/4 d'heure met 30 minutes,que faire,svp.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@koudbi this may not be a program issue but either a water supply or even a bad heater issue. Make sure that you have enough water pressure for the dishwasher. Check all the filters and make sure those are clean. If your dishwasher has its own heater, make sure that the coils are clean. Sometimes hard water builds up on that heater and prevents it from reaching the required temperature. We will need to know your exact model number so we can try and check for specific information for this model.
Translation
@koudbi il ne s'agit peut être pas d'un problème de programme mais soit d'un problème d'alimentation en eau ou même d'un mauvais chauffe-eau. Assure-toi que tu as suffisamment de pression d'eau pour le lave-vaisselle. Vérifie tous les filtres et assure-toi que ceux-ci sont propres. Si ton lave-vaisselle a son propre chauffage, assure-toi que les serpentins sont propres. Parfois, de l'eau dure s'accumule sur cet élément chauffant et l'empêche d'atteindre la température requise. Nous aurons besoin de connaître le numéro exact de ton modèle pour essayer de vérifier les informations spécifiques à ce modèle.
Indice 0
Ajouter une réponse
Koudbi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 224
