Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Assistance et tutoriels pour réparer son téléviseur Samsung.
TV : Un problème de pixel sur l’écran
Modèle TV : Samsung modèle QE65Q7FAMT
Ma télé marchait bien mais depuis un moment de temps à autre une barre sur le côté gauche apparaît et bug et des fois elle disparaît lorsque je déconnecte tout les câbles des fois ça disparaît des fois non et si je la débranche pareil des fois ça part des fois ça reste
Le problème en question
Up
Quand je touche un peu l’écran en bas ou le problème apparaît il disparaît mais revient plus tard aider moi s’il vous plaît..
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@joker74577 that looks like a COF tab issue. Those are the brown plastic like connectors between the driver boards (long, skinny circuit boards) and the LCD screen. It appears as if it is losing connection to the screen. Time to remove the back panel and to take a closer look at those tabs. You'd be looking at something like this. Now you will have to work on it with your TV turned on. While it shows the screen, apply some gentle pressure on the COF and see if the image changes. Do not touch anything with your bare hands. Use something non-conducting, like a wooden spoon etc. to apply some pressure.
The Blue lines are what the COF looks like
Translation
@joker74577 ça ressemble à un problème de languette COF. Ce sont les connecteurs bruns en plastique qui se trouvent entre les cartes pilotes (circuits imprimés longs et minces) et l'écran LCD. Il semble qu'il y ait une perte de connexion avec l'écran. Il est temps de retirer le panneau arrière et d'examiner de plus près ces languettes. Tu verras quelque chose comme ça. Maintenant, tu vas devoir travailler dessus avec ton téléviseur allumé. Pendant qu'elle affiche l'écran, exerce une légère pression sur le COF et vois si l'image change. Ne touche rien à mains nues. Utilise quelque chose de non conducteur, comme une cuillère en bois, etc. pour exercer une certaine pression.
[Image|1286834] Les lignes bleues représentent l'aspect du COF.
Indice 0
1 commentaire:
Je vais regarder ce que tu as dis
par
Ajouter une réponse
꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂ sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 299
