Aller au contenu principal
Panne de d'affichage. Lenovo V130-15IKB
pourquoi l'écran de mon ordinateur reste noire sans éclairage lorsque j'appuie sur le bouton d'allumage. La led qui indique le disque dur est éteint le ventilateur tourne normalement le processeur chauffe un peu.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@abdoulazizpare the heating up of the processor may be okay and we will need to know how hot it gets. Very first thing you want to try is to connect an external monitor to your system. If that works you know it is your display that is giving you the issues.
Translation
@abdoulazizpare l'échauffement du processeur peut être correct et nous aurons besoin de savoir à quel point il chauffe. La première chose à faire est de connecter un moniteur externe à ton système. Si cela fonctionne, tu sauras que c'est ton écran qui te pose problème.
Indice 0
2 commentaires:
Le processeur chauffe un peut mais pas trop
par
@abdoulazizpare a little heat it's ok. It is supposed to do that. Next try an external monitor. Let us know what that shows.
@abdoulazizpare un peu de chaleur c'est bon. C'est ce qu'il est censé faire. Essaie ensuite d'utiliser un moniteur externe. Fais-nous savoir ce que cela donne.
par
Ajouter une réponse
Abdoul Aziz Pare sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 16
