Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et assistance pour les tablettes produites par Lenovo, notamment la gamme de tablettes ThinkPad.
Pourquoi ma tablette ne s'allume pas?
Bonjour, j'ai une tablette Lenovo qui ne s'allume pas, c'est peut etre que le bouton d'allumage qui est cassée ou des pièces associées. En revanche, ça charge à la perfection, le son je l'ai réglé quand ça marchait encore. Elle a 5 ans mais a servis beaucoup depuis ces 2 dernières années.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 3
1 commentaire
j'ai un téléphone samsung edge 5233
Son digital ne marche pas je veux récupérer les images et les vidéos comment faire svp
par Partager
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
C’est encourageant de voir que votre Lenovo Tab M10 réagit encore lorsqu’elle est en charge. Cela indique probablement que la carte mère et la batterie sont fonctionnelles, ce qui limite le problème à une panne mécanique liée à la perte du bouton d’allumage et de sa pièce associée.
Vous pouvez essayer de démarrer la tablette en appuyant directement sur le contact interne du bouton d’allumage. Pour cela, utilisez un objet fin et non conducteur, comme un cure-dent ou une pince en plastique, pour appuyer délicatement à l’endroit où le bouton était situé. Cette méthode peut être une solution temporaire pour vérifier le bon fonctionnement de l’appareil.
Si cela fonctionne, il serait utile de remplacer la pièce manquante. Vous pouvez chercher un kit de remplacement spécifique à la Lenovo Tab M10 sur des plateformes comme eBay ou Aliexpress. Assurez-vous de bien identifier le modèle exact de votre tablette pour commander la pièce adaptée. Si vous préférez éviter de bricoler, un atelier de réparation pourra facilement installer la pièce pour vous, souvent à un coût raisonnable.
N’hésitez pas à partager plus de détails si vous avez besoin d’aide pour localiser la pièce ou si vous souhaitez tenter une réparation vous-même ! 😊
Indice 3
@jadedridi it looks like it turns on when it charges? We need to know the exact model for your Tablet. Lenovo has a few different models. From what you are saying, it sounds like a bad power flex cable.
Translation
@jadedridi on dirait qu'elle s'allume quand elle se recharge ? Nous avons besoin de connaître le modèle exact de ta tablette. Lenovo a quelques modèles différents. D'après ce que tu dis, il semblerait que le câble power flex soit défectueux.
Mise à jour (11/16/24)
@jadedridi if it is the physical power button that is missing then we really need to see what you have going on there. Take a couple of good pictures and post those with your Question. that way we can see what you see. To work on your tablet, use the Lenovo Tab M10 Maintenance Manual this is an English version. Hopefully it will still work for you. If not, use one of the many free online pdf translation service.
Translation
@jadedridi si c'est le bouton d'alimentation physique qui est manquant alors nous avons vraiment besoin de voir ce que tu as là. Prends quelques bonnes photos et poste-les avec ta Question. comme ça, nous pourrons voir ce que tu vois. Pour travailler sur ta tablette, utilise le Lenovo Tab M10 Maintenance Manual c'est une version anglaise. J'espère qu'elle fonctionnera toujours pour toi. Si ce n'est pas le cas, utilise l'un des nombreux services gratuits de traduction de pdf en ligne.
Utilise ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 1
1 commentaire:
Bonjour, c'est une Lenovo tab M10 et il y a une réaction quand ça charge. Le bouton du son à coté marche nickel. J'ai perdu la pièce du bouton d'allumage et une pièce reliée.
J'apprécie votre aide, merci.
Hello, it's a Lenovo Tab M10, and there's a reaction when it's charging. The volume button next to it works perfectly. However, I lost the power button piece and a connected part.
I appreciate your help, thank you.
par Partager
Bonjour
J'ai acheté une tablette sur le site temu elle veut pas s'allumer il y'un code a valider TAB10 PRO_EEA(559)
Indice 0
Ajouter une réponse
jade dridi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 2,272
