Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Assistance et tutoriels pour réparer son téléviseur Samsung.
Ma tv samsung ne s'allume plus
Samsung tv ue43nu7025kxxc
Ma telecommande semble ok (ya un voyant rouge qui sort) et les piles aussi
Ma tv semble aussi ok (le voyant rouge apparait)
Mais je n'arrive pas à allumer la télé meme avec une telecommande universelle
Et le bouton d'allumage sous la télé semble cassé
Comment faire ???
Merci
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 5
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Le probleme c'est que mon bouton d'allumage est cassé comme sur la photo @oldturkey03
Comment est ce que je peux faire ?
Indice 3
4 commentaires:
@marley97112 in that case just unplug the TV and keep it unplugged for a few hours.
@marley97112 dans ce cas il suffit de débrancher la télé et de la garder débranchée pendant quelques heures.
par
quand jallume mon, tv lecran fais flash et setteint. jai besoin daide
par
J'ai exactement le même problème.
par
Sur un modèle haut de gamme comme votre Samsung UA55F8000AK, l'effet de « pompage » (la télévision essaie de démarrer en boucle, claque ou fait clignoter son voyant, puis s'éteint et recommence) indique que le circuit de sécurité se déclenche
par
@marley97112 try to reset the TV. Disconnect everything that is plugged into it, including the power cable. Tehn push and hold the power button for about a minute. After that only connect the power cable. See if your TV now turns on.
If that did not work, you will have to unplug your TV and remove the back cover from it. It is possible that this is a bad IR board or even a bad main board. Remember that it is the main board that tells the power board to turn the TV on. Once you have the back cover removed take some good pictures of all of the boards and post those with your Question. That will allow us to see what you see. You will need to have a multimeter so we can have you check a few things.
Translation
@marley97112 essaie de réinitialiser le téléviseur. Déconnecte tout ce qui est branché dessus, y compris le câble d'alimentation. Ensuite, appuie sur le bouton d'alimentation et maintiens-le enfoncé pendant environ une minute. Après cela, ne branche que le câble d'alimentation. Regarde si ton téléviseur s'allume maintenant.
Si cela n'a pas fonctionné, tu devras débrancher ton téléviseur et retirer le couvercle arrière de celui-ci. Il est possible qu'il s'agisse d'une mauvaise carte IR ou même d'une mauvaise carte principale. N'oublie pas que c'est la carte principale qui demande à la carte d'alimentation d'allumer le téléviseur. Une fois que tu as enlevé le couvercle arrière, prends de bonnes photos de toutes les cartes et affiche-les avec ta question. Cela nous permettra de voir ce que tu vois. Tu auras besoin d'un multimètre pour que nous puissions vérifier certaines choses.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
Ajouter une réponse
Marley sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 148
Total : 4,366
