Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation, manuels et aide au diagnostic pour Tecno Spark 7. Trouvez ici tout ce qu'il vous faut pour votre réparation Tecno Spark 7 DIY.
Problème d'allumage du téléphone
Lorsque j'allume mon téléphone, l'écran reste bloqué au niveau du logo de tecno et n'arrive plus jusqu'à l'écran d'affichage. Comme le montre l'image ci-dessous. Quel est le problème et comment le résoudre ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 22
2 commentaires
ma batterie c'est de changer rapidement
par
Je veux a prend a depanneé
par
Ajouter un commentaire
7 Réponses
Réponse la plus utile
Ne pas chargé
Indice 4
4 commentaires:
@seyba Replace the charging board. No schematic are available for it so it'll be difficult to tell what has failed.
Remplace la carte de charge. Il n'y a pas de schéma disponible, donc c'est compliqué de dire ce qui est cassé.
par
Non led de charge mais l'écran non
par
Mon l'écran ne s'allume pas
par
Quand j'allume mon telephone il affiche rouge sur haut d'ecran
par
Le téléphone lorsque on l'allume il fait quelques secondes après s'arrêter et se rallume encore et encore
Indice 1
Le téléphone a besoin de flasaga ou problème de batterie
Indice 1
@doricekemwe sounds like your firmware is not loading. Most likely your firmware will need to be reinstalled or flashed. I would suggest that you do an online search since this will require a replacement of the stock ROM as well as some other software. Here is a video showing you what is involved to flash. There are lots of forums out there that deal specifically with this and might be a good resource for you. Sites like this (sorry it's in English) explain this a lot better.
Translation
@doricekemwe on dirait que ton firmware ne se charge pas. Très probablement, ton firmware devra être réinstallé ou flashé. Je te suggère de faire une recherche en ligne car cela nécessitera un remplacement de la ROM stock ainsi que d'autres logiciels. Voici a video qui te montre ce qu'il faut faire pour flasher. Il existe de nombreux forums qui traitent spécifiquement de ce sujet et qui pourraient être une bonne ressource pour toi. Les sites comme celui-ci (désolé, c'est en anglais) expliquent cela beaucoup mieux.
Indice 0
Pour ce problème ça peut être le problème de système pour le réparer il faut chercher le firmeware pour le flasher
Indice 0
2 commentaires:
Un autre point pour le réparer si le problème venait de là cpu où la carte d'allumage il faudra trouver le circuit grillé pour que le téléphone s'allume correctement
par
Cause de cet problème peut-être problème de système ou bien un pièce qui a laissé changer la batterie si le problème persiste télécharger le firmeware pour le flasher
par
Le téléphone ne s'allume pas
Indice 0
Problème dalimentation
Indice 0
Ajouter une réponse
Dorice Kemwe sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 45
Total : 1,178
