Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Fabriquée en France, cette v2 est identifiable à l'inscription sur son étiquette.
le réglage du volume ne fonctionne plus
Bonjour,
Le réglage de volume sur notre lundi v2 ne fonctionne plus, voici son comportement actuel :
  • Off
  • On, volume minimum
  • Si j'augmente un peu le volume, il montera doucement jusqu'au volume maximum, peu importe la position de la molette
Concrètement le volume est toujours maximal.
Je n'ai pas encore démonté l'engin, je préfère demander avant si quelqu'un a une idée sur le composant fautif ?
Merci beaucoup.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
sans doute remplacer le potentiomètre de volume:
Potentiomètre de volume RK097G 5 broches 5K arbre audio 15mm
sur Ali Express par exemple
Indice 1
2 commentaires:
Super : c'est acheté. Je vais essayer, merci !
par
Bonjour, au temps pour mois. Celui d'origine est un 20K.
Si vous avez mis un 5K, comme il est monté en Diviseur de tension, ce ne doit pas être trop gênant... juste consommer un petit peu plus...
Désolé pour l'erreur.
par
@karreg sounds like a bad potentiometer. Time to take it apart by using something like this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changemen... and to check the potentiometer. If it indeed has failed, you will need to know how to solder and you will heed to have a multimeter to check it.
You can always take pictures of what yours looks like once you have it disassembled. That way we can see what you see.
Translation
@karreg ça ressemble à un mauvais potentiomètre. Il est temps de le démonter en utilisant quelque chose comme ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changemen... et de vérifier le potentiomètre. S'il est effectivement défaillant, tu devras savoir souder et tu auras besoin d'un multimètre pour le vérifier.
Tu peux toujours prendre des photos de ce à quoi ressemble le tien une fois que tu l'auras démonté. Ainsi, nous pourrons voir ce que tu vois.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
2 commentaires:
Thanks! I will do it as soon as possible and come back with more information :)
par
I don't have the tooling, the hole is too small 😅
I have to buy one to disassemble it... I'll come back when it's done.
par
Bonjour,
ceci n'est pas une réponse mais un question en lien avec le réglage de volume défectueux.
Comme plusieurs, j'ai fait sauter la résistance R44 en déposant le potentiomètre.
Qui pourrait me dire sa valeur? La R50 fait 81K... je pensait que c'était la même mais sur une autre boite, je mesure 20K pour la R44 ?
Merci
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour, je mesure 22k pour R50 et 9k pour R44 sur ma lunii
par
Ajouter une réponse
karreg sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 66
Total : 1,518
