Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Repair information for the 6th generation iPod nano. Released in September of 2010. Model Number: A1366.
Changer la batterie de mon iPod nano, exercice?
Voilà c’est la toute première fois que je me lance dans une réparation (électronique).
Je vais donc changer la batterie de mon iPod Nano sixième génération.
Je vais donc devoir décoller l’écran pour accéder à l’intérieur de l’iPod, puis placer et souder la nouvelle batterie.
Les fils à souder sont extrêmement fin, j’aimerais donc m’exercer, auriez vous une idée de où je pourrais trouver des fils de même matière et diamètres pour faire quelques essais avant ?
Merci.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@dakila98 you are looking for something like a 22AWG (0.6mm) to 28AWG (0.3mm) stranded copper wire cable. I would not purchase any but I would scrounge around. Check repair places and see if they have some small wire they will let you have. Junkyards and second-hand stores as well as flea markets are great places for stuff like this as well.
Remember, it is not just the size of the wire but the tools you are using. Get comfortable with your soldering tool, use a a small spade tip, plenty of flux and good solder. Use plenty of flux for the desoldering as well.
@claire17 what do you call a flea market in French? Not sure if any of those terms translate properly :-)
Translation
@dakila98 tu cherches quelque chose comme un câble en fil de cuivre toronné de 22AWG (0,6mm) à 28AWG (0,3mm). Je n'en achèterais pas, mais je fouillerais un peu partout. Vérifie dans les ateliers de réparation s'ils n'ont pas de petits fils qu'ils pourraient te laisser. Les vide-greniers, les magasins d'occasion et les marchés aux puces sont également d'excellents endroits pour trouver ce genre de choses.
N'oublie pas que ce n'est pas seulement la taille du fil qui compte, mais aussi les outils que tu utilises. Mets-toi à l'aise avec ton outil de soudure, utilise une petite pointe, beaucoup de flux et de la bonne soudure. Utilise aussi beaucoup de flux pour le dessoudage.
Indice 2
3 commentaires:
@oldturkey03 you got it right with "marché aux puces" :)
par
@oldturkey03 thank you for the advice, I will try to find this and do some tests before starting. The most important thing is the quality of the welding wire and also the temperature at which to adjust the welding machine, right?
I'm a locksmith by profession, I'm used to welding steel thicknesses from 2.5mm to 50mm... I feel like I have to weld a hair 😅
I would like to find a website where we can find equipment to practice welding, desoldering and others.
Too bad that Ifixit only offers the 'flashlight' as a kit to mount or even to do the hand with the welding.
par
@dakila98 I know how you feel. I just to work on very large diesel engines etc. Soldering with a microscope is a lot different :-) In my opinion Sparkfun.com has the best kits to practice. I started off by desoldering components as well as small wires from old TV boards. Those boards are thicker and require more heat and give you a chance to practice a variety of skills. See if you have a recycler or even a eWaste collector that would give you a couple of old boards. Luckily your task with the iPod is not quite as involved and I am certain that you will find it fairly easy to solder the battery wires. Even a regular inexpensive soldering iron, good flux and solder will be enough for this. Let us know how you make out with it.
par
Ajouter une réponse
dakila98 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 108
