Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Informations sur les réparations et tutoriels de démontage pour les perceuses, scies, meuleuses, cloueuses, outils rotatifs et autres outils nécessitant une alimentation électrique.
charbons pour moteur électrique taille haie marque Castorama
bonjour, je recherche des charbons pour un moteur de taille Haie marque Castorama type FPHTP450
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
@tintinrobibi according to the label on your trimmer this is a Kingfisher FPHT 450 hedge trimmer. The brushes are #35 in the parts drawing. Now, here is the bad news. Nobody officially carries these. Not to despair. Carbon brushes are carbon brushes, no matter what motor device they come out of.
I suggest that you measure the length and width of your brushes. Then do an online search by using the dimensions as search criteria. Even if you can only find slightly oversized ones, you can always remove the excessive carbon with a small grinder or even a file. All of this is better (and cheaper) than to just discard your hedge trimmer. It may just require a bit more work.
Once you have your brushes removed, take a picture of those and post that with your Question. That way we can see what you see and hopefully help you find a matching pair.
If you have any issues with that, take it to one of your many Repair Cafe's. Those people have a far reaching network or repairers and can most likely help you out as well.
Translation
@tintinrobibi d'après l'étiquette de ton taille-haie c'est un taille-haie Kingfisher FPHT 450. Les brosses correspondent au n°35 dans le plan des pièces détachées.
Maintenant, voici la mauvaise nouvelle. Personne ne vend officiellement ces brosses. Ne désespère pas. Les balais de carbone sont des balais de carbone, quel que soit le moteur d'où ils sortent.
Je te suggère de mesurer la longueur, la hauteur et la largeur de tes balais. Ensuite, fais une recherche en ligne en utilisant les dimensions comme critères de recherche. Même si tu n'en trouves que de légèrement surdimensionnés, tu peux toujours enlever le carbone excessif avec une petite meule ou même une lime. Tout cela est mieux (et moins cher) que de simplement jeter ton taille-haie. Cela peut juste demander un peu plus de travail.
Une fois que tu auras retiré tes brosses, prends une photo de celles-ci et poste-la avec ta Question. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois et, je l'espère, t'aider à trouver une paire correspondante.
Si tu as des problèmes avec ça, apporte-le à l'un de tes nombreux Repair Cafe. Ces personnes disposent d'un vaste réseau de réparateurs et peuvent très probablement t'aider.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 1
Bonjour,merci pour votre réponse, dommage que ce fournisseur fabricant de matériel ne fournisse pas de pièces d’usure comme les charbons.
Indice 0
1 commentaire:
obsolescence programmée. La seule solution est donnée ci-dessus: retailler des balais (charbons) d'autre provenance. Cherchez sur eBay, Aliexpress, .. Réutilisez les contacts électriques (spécifiques).
par
Ajouter une réponse
tintinrobibi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 132
