Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et assistance pour les téléviseurs fabriqués par Sony.
SONY KDL43W755CBAEP TV LED Full HD ne s'allume plus du tout
Bonjour,
Ma tv une SONY KDL43W755CBAEP TV LED Full HD qui fonctionnait parfaitement depuis 2016, est soudainement passée en mode brique, plus rien pas une led d'allumée voici ce que j'ai déjà fait:
Débranchement du câble d'alim pendant plusieurs minutes
Reset sur le bouton power derrière pendant 30s
Rebranchement du câble d'alim
--> aucun effet
J'ai donc testé au multimètre l'alim pour voir si elle sortait bien du 19,5V et c'est le cas donc cela n'est pas l'alim (cela m'aurait arrangé ;))
Ensuite démontage de la TV et test de la tension pour voir si c'est la carte d'alim ou la carte mère et comme j'ai bien de la tension sur la carte mère (au niveau des cyclindres DJ 560 ETZ) j'en déduit que la carte mère est bien alimentée, le problème est donc ailleurs...
J'ai fait une inspection visuelle (mais mes cours d'électronique sont un peu loin maintenant) mais je n'ai rien vu de cramé apparemment ni de gonffé...
J'ai fait quelles photos de la carte d'alim et de la carte mère si jamais vous avez une idée de où regarder ou tester (genre la continuité) car j'avoue que là cela dépasse mes connaissances !
Merci par avance, l'idée est bien entendu de le pas jeter une TV pour un composant qui ne fait plus son job!
Henri
Mise à jour (12/03/24)
ci joint le lien avec les photos https://photos.app.goo.gl/dAqNsHygdhZjMQ...
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
@henrilabar39083 it might help if you can tell us exactly what it is that your TV does. If it has a power LED, does it turn on when you try to turn your TV on? Does the power LED light up at all? Keep in mind that it is the main board that tells the power supply to turn on. I know you mentioned that you check the voltage on the power supply but just for completion sake, check the two fuses for power and continuity.
Let us know where the two ribbon cables from the power supply go to.
Also check the fuses on the main board. I can't seem to locate one of those but maybe you have better luck, since you have the board in your hands :-)
Translation
@henrilabar39083 ça pourrait aider si tu pouvais nous dire exactement ce que fait ta télé. S'il y a un voyant d'alimentation, s'allume-t-il lorsque tu essaies d'allumer ton téléviseur ? Le voyant d'alimentation s'allume-t-il ? Garde à l'esprit que c'est la carte principale qui indique à l'alimentation de s'allumer. Je sais que tu as mentionné que tu vérifiais la tension sur l'alimentation, mais juste pour compléter, vérifie les deux fusibles pour l'alimentation et la continuité.
Fais-nous savoir où vont les deux câbles plats de l'alimentation.
Vérifie aussi les fusibles sur la carte principale. Je n'arrive pas à en localiser un, mais peut-être auras-tu plus de chance, puisque tu as la carte entre les mains :-).
Update 3/12/2024
@henrilabar39083 we are in luck. Here is the service manual for the TV. Check the DC-DC converter voltages as shown here. Start your check on page 11 of the manual. Sorry, I only have an English version. If you need to translate it, use one of the many free online PDF translators.
Translation
@henrilabar39083 nous avons de la chance. Voici le Sony Kdl 43w755c Chassis Gn1g Xm A Ver.4 manuel d'entretien du téléviseur. Vérifie les tensions du convertisseur continu-continu comme indiqué ici. Commence ta vérification à la page 11 du manuel. Désolé, je n'ai qu'une version anglaise. Si tu as besoin de la traduire, utilise l'un des nombreux traducteurs PDF gratuits en ligne.
Indice 1
1 commentaire:
Canon merci je vais regarder tout cela!
En fait ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a aucune LED d'allumées, après la mise sous tension de la TV et après appui du bouton marche, rien ne se passe du tout: aucune LED sous la TV, pas de logo, rien du tout!
par
@oldturkey03 j'ai fait tous les tests suivant sur la carte mère et j'ai les bonnes tensions aux endroits de contrôle
Je suis donc passé sur la carte celle où le câble d'alim se connecte et là bingo pas de tension sur les fusibles:
On va donc dire que les fusibles de cette carte sont HS (au moins le F1000 le premier sur le circuit)
Comme je ne suis pas un as de la soudure je vais regarder si je trouve une carte 15STM6S ABC02 REV:1.0 c'est heureusement plus facile à trouver que la carte BMX F6000 qui est en rupture partout
Merci encore pour la doc c'était fortement utile!
Indice 1
7 commentaires:
@henrilabar39083 to measure continuity as shown in your images, set your meter to Resistance. To check the voltage, leave your meter in the DC voltage setting that it is currently in but connect one probe (the black one) to ground and use the red probe to test for voltage on either end of the fuse.
As you have it right now, you will get erroneous voltage readings.
Translate
@henrilabar39083 Pour mesurer la continuité comme le montrent vos images, réglez votre appareil de mesure sur Résistance. Pour vérifier la tension, laissez votre multimètre sur le réglage de tension continue qu'il a actuellement, mais connectez une sonde (la sonde noire) à la terre et utilisez la sonde rouge pour tester la tension à chaque extrémité du fusible.
Dans l'état actuel des choses, vous obtiendrez des relevés de tension erronés.
par
Ah oui merci pour la précision ! Je vais refaire cela correctement dans ce cas ;)
par
Zut j'ai bien une tension correcte sur ces 2 fusibles... Donc soit je me suis planté dans mes tests soit cela n'est pas cela le problème...
par
j'espère que cela n'est pas processeur "Muffin" identifié comme la 3ème potentielle cause... car là c'est moins drôle
par
@henrilabar39083 since you have all the right voltages, the issue seems to be s lot deeper. Yes, it could most certainly be an issue with the processor. You may have to start thinking about replacing the main board.
Translate
@henrilabar39083 puisque tu as tous les bons voltages, le problème semble être beaucoup plus profond. Oui, il pourrait très certainement s'agir d'un problème avec le processeur. Il faudra peut-être commencer à penser à remplacer la carte mère.
par
Voir 2 commentaires en plus
Bonjour,
j'ai suivi avec intérêt votre discussion. Nous possédons une TV Sony KDL-40HX700 de la même époque. Au bout d'env 5 ans, elle a présenté des symptômes étonnants, pas vraiment ceux du vôtre, mais qui peuvent peut-être vous inspirer. D'abord elle ne répondait plus ou mal ou de façon erronnée à la télécommande, et plus inquiétant: au bout de qq mois la TV s'allumait parfois toute seule depuis l'état de veille. J'ai démonté la télécommande et rénové les contacts à la pâte graphitée comme j'en ai l'habitude (je suis ancien électronicien). J'ai bien sûr inspecté les cartes et surtout les nappes de connexion, rien n'y fait. Jusqu'au jour récent où j'ai acheté une autre télécommande (spécifique "adaptable", pas chère en Chine). Et là stupeur: tout fonctionne à nouveau parfaitement...
Cordialement
Indice 1
1 commentaire:
Merci pour votre retour, en fait j'ai utilisé la télécommande mais aussi le panel derrière qui fait office de contrôle direct sur l'allumage mais cela ne fonctionnait pas non plus!
par
Ajouter une réponse
Henri Labarre sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 199
