Aller au contenu principal
Officially released on November 10, 2023. This is budget-friendly smartphone boasts a large 6.74-inch display with 90Hz refresh rate.
20 questions Voir tout
Pourquoi la batterie du téléphone s'épuise-t-elle rapidement?
أريد حل لهاذا مشكل البطارية
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@nassimkaraoui this can have multiple causes. First you want to make sure that you check your phones settings. Make sure that you have it set to the most energy efficient settings.
Next you want to make sure that you have upgraded your software. Some battery drainage issues occur due to faulty software released by the manufacturer. To upgrade the software on your phone, go to Settings > About phone > System updates. The phone will automatically check for updates. If there are any updates, download it and install by following the on-screen instructions
At last, you want to consider replacing your battery. A bad battery will have the exact symptoms as you are describing. Since iFixit does nto yet have a guide for this specific phone, use something like this video Replacement batteries are readily available at many online sites.
Translation
@nassimkaraoui cela peut avoir des causes multiples. Tout d'abord, tu dois vérifier les paramètres de ton téléphone. Assure-toi qu'il est réglé sur les paramètres les plus économes en énergie.
Ensuite, tu dois t'assurer que tu as mis à jour ton logiciel. Certains problèmes d'épuisement de la batterie sont dus à un logiciel défectueux publié par le fabricant. Pour mettre à jour le logiciel de ton téléphone, va dans Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour du système. Le téléphone vérifiera automatiquement s'il y a des mises à jour. S'il y a des mises à jour, télécharge-les et installe-les en suivant les instructions à l'écran
Enfin, tu dois envisager de remplacer ta batterie. Une batterie défectueuse présentera exactement les mêmes symptômes que ceux que tu décris. Comme iFixit n'a pas encore de guide pour ce téléphone spécifique, utilise quelque chose comme cette vidéo Les batteries de remplacement sont facilement disponibles sur de nombreux sites en ligne.
Translation
@nassimkaraoui قد يكون لهذا أسباب متعددة. أولاً، عليك التأكد من التحقق من إعدادات هاتفك. تأكد من ضبطه على أكثر إعدادات كفاءة الطاقة.
بعد ذلك، عليك التأكد من ترقية البرنامج. تحدث بعض مشكلات استنزاف البطارية بسبب البرامج المعيبة التي أصدرتها الشركة المصنعة. لترقية البرنامج على هاتفك، انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف > تحديثات النظام. سيتحقق الهاتف تلقائيًا من وجود تحديثات. إذا كانت هناك أي تحديثات، فقم بتنزيلها وتثبيتها باتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
أخيرًا، عليك التفكير في استبدال البطارية. ستعاني البطارية التالفة من الأعراض الدقيقة التي تصفها. نظرًا لأن iFixit ليس لديه دليل حتى الآن لهذا الهاتف المحدد، فاستخدم شيئًا مثل هذا الفيديو تتوفر بطاريات بديلة بسهولة في العديد من المواقع عبر الإنترنت.
Indice 0
Ajouter une réponse
Nassim Karaoui sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 71
